Изображение карты SHP и текущие координаты в QGIS
Foma
Re: Изображение карты SHP и текущие координаты в QGIS
Сообщение Foma »
Максим Дубинин писал(а):Вы, с учетом обсуждения выше можете еще раз сформулировать "проблему"? По ходу обсуждения было поднято штук 15 разных тем.
Точно и кратко сформулировать проблему - это ох какая тяжелая работа ... ( в порядке лирического отступления ).
Теперь по существу. Имеется карта SHP. В качестве примера взял карту России. Недостаток - непривычный вид проекции и оторванная по 180 - му меридиану Чукотка ( это на здешнем форуме уже обсуждалось ранее ). Достоинство - координаты в градусной мере ( в десятичных градусах ). Преобразую в QGIS эту карту в проекцию Albers-Siberia. Карта приобретает достоинство - привычный вид проекции и Чукотка пришита на месте. Недостаток - теперь координаты только в метрах ( градусы не работают ). Причем, эта проблема наблюдается как в QGIS, так и в моем картографическом проекте на базе библиотеки MapWinGIS. Задача в том, чтобы заставить карту ( слой ) в проекции Albers-Siberia показывать координаты в градусах. По-моему, если на протяжении всего обсуждения и были отклонения, то они не слишком уж и отклонялись от генеральной линии ... Вот, сформулировал, как мог. Если чего непонятно - не стесняйтесь, спрашивайте.
Сообщение Максим Дубинин »
я думал что-то новое появилось (сорри не читал всё)
по вашей "проблеме" вроде все понятно, проблемы как таковой нет
1. Есть проблема с отображением преобразованных координат в кугисе (я давал ссылку на тикет)
2. Проблемы с самим пересчетом в кугисе нет, что показывает плагин "захват координат", координаты из этой СК нормально переводятся в lat/lon
И с вашей задачей тоже все сказано вроде, берете подходящий компонент, показываете данные в одной СК, берете proj, показываете координаты в другой СК.
Foma
Сообщение Foma »
Максим Дубинин писал(а):я думал что-то новое появилось (сорри не читал всё)
По п. 1 : Да, я помню вашу ссылку. Вы говорили, что этот баг БУДЕТ исправлен. Но мне-то СЕЙЧАС от этого не легче ...
По п. 2 : Про это я тоже упоминал. Показ Lat/Long через захват координат выглядит малость неэстетично, хотя и вполне терпимо, но, опять же, мне в моем проекте от этого не легче ...
По :
Максим Дубинин писал(а): И с вашей задачей тоже все сказано вроде, берете подходящий компонент, показываете данные в одной СК, берете proj, показываете координаты в другой СК.
Если я правильно понял, чтО именно вы хотели сказать, то на протяжении последних страниц данного обсуждения я и Trir только тем и занимались, что пытались это проделать, но, как видите, не получилось...
то что у вас не получилось, никак не связано с QGIS
поэтому я и написал - сформулируйте проблему, сейчас похоже вы одновременно пытаетесь разбираться сразу с несколькими, вместо того чтобы сфокусироваться на своей программе, зачем-то добавляете в обсуждение кугис и получается каша. Изолируйте проблему.
Например, Albers-Siberia 10-12 лет назад придумали мы и если у вас проблема в расчетах, я могу порыться и скинуть расчеты в Excel-е (где-то были). Запилите их в своё ПО и даже proj будет не нужен.
Foma
Сообщение Foma »
Максим Дубинин писал(а):то что у вас не получилось, никак не связано с QGIS
Ну хорошо, каюсь, - я действительно смешал две проблемы - получение нужной проекции карты и отображение координат в градусах - в QGIS и в моем проекте. Так вышло потому, что последовательность была такая - первоначально я изменил проекцию в QGIS, и измененную проекцию ввел в своем проекте. Ввелась отлично, но в этой измененной проекции пропала возможность рисовать координаты в градусах. Тогда я вернулся в QGIS и попытался там сделать градусы в этой измененной проекции. Получилось только через захват координат. В моем проекте этого не получилось, что и продемонстрировало больше половины здешнего обсуждения. Таким образом, в преобразовании проекции проблемы нет, а формулировка проблемы следующая : в проекте на базе компонентов MapWinGIS заставить карту ( слой ) в проекции, измененной на Albers-Siberia, показать координаты в градусах. Штатные средства компонентов MapWinGIS не работают, так что делать это надо вручную. Так что если вы скинете мне свои расчеты - буду очень признателен, поковыряюсь.
выложу расчет и описание при одном условии - возьметесь перевести его в форму статьи на гислаб. Творчество при этом не обязательно, аккуратно перенести описание, формулы и примеры, этого достаточно.
Да - выкладываю.
Нет - не выкладываю.
Ориентировочное время работы - 2.5 часа. Заодно будет у вас статья за вашим авторством (не важно что реальный автор другой человек).
Foma
Сообщение Foma »
Максим Дубинин писал(а):выложу расчет и описание при одном условии - возьметесь перевести его в форму статьи на гислаб. Творчество при этом не обязательно, аккуратно перенести описание, формулы и примеры, этого достаточно.
Да - выкладываю.
По поводу вашего предложения - отправил послание вам в личку. Не считаю возможным обсуждать это здесь.
толком не договорились, но вот файлы
не топикстартеру, так можно кому-то еще не лень будет разобрать в статейку или сам как-нибудь сделаю
albers.doc
(75 КБ) 601 скачивание
ALBERS.ods
(15.01 КБ) 494 скачивания
Foma
Сообщение Foma »
Сообщение удалено за троллинг, автору вынесено предупреждение.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Foma,
Признаюсь не вникал в суть вопроса (много деталей, которых я не знаю).
Я правильно понял что Вам просто нужна реализация пересчета? (ссори, если не так понял вопрос)
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
Foma
Сообщение Foma »
SergeyRyzhkov писал(а):Foma,
Вот именно. Я уже выше писал об этом.
в проекции, измененной на Albers-Siberia, показать координаты в градусах ( реально показывает только
в метрах ). Штатные средства компонентов MapWinGIS не работают, так что делать это надо вручную.
То есть, либо использовать уже готовый код преобразования метров в градусы ( если он где-то имеется ),
либо, имея хорошее описание подобного преобразования, написать код самому. То, что предложил
Максим Дубинин, к сожалению, для этих целей не подходит.
SergeyRyzhkov
Все формулы давно везде есть.
Как вариант документ OGP "Coordinate Conversions and Transformations including Formulas"
(на всякий случай приложил документ)
Также в сети полно фреймоврков, в которых есть реализация нм C#, C++, JavaScript и n+1
Что мешает взять и портировать на Delphi ?
ЗЫ: И Вы, и вправду, ну как-то повежливее к коллегам.
Вам тут никто ничем не обязан, тем более Вы пока особо другим и не помогли, а для Вас пытаются, стараются ...
СК_трансформация и проекция.doc
(3.3 МБ) 646 скачиваний
Foma
Сообщение Foma »
SergeyRyzhkov писал(а):Все формулы давно везде есть.
Оно-то конечно, все давно есть, да только вот ходят все эти формулы в таком количестве вариантов и модификаций ...
SergeyRyzhkov писал(а): Как вариант документ OGP "Coordinate Conversions and Transformations including Formulas"
Большое спасибо, посмотрю.
SergeyRyzhkov писал(а): Также в сети полно фреймоврков, в которых есть реализация нм C#, C++, JavaScript и n+1
Тоже не спорю, что-то из этого найти можно, и наверняка немало, да вот только как бы подобное портирование не вымотало столько сил, времени и нервов, что в конечном счете оказалось бы - овчинка выделки не стоит ...
SergeyRyzhkov писал(а): ЗЫ: И Вы, и вправду, ну как-то повежливее к коллегам.
Если я кого-то обидел, то охотно готов принести извинения, но ведь, с другой стороны, и я тоже вполне заслуживаю тоже уважительного отношения, не так ли ?
SergeyRyzhkov
Вроде нормально и уважительно к Вам относятся, ну да ладно, не детсад, по делу будем :)
Посмотрите
http://www.triplexware.huckfinn.de/geogfix.html#proj
http://www.naadsm.org/iproj4-delphii
Вот мой код, но Вам не подойдет видимо, на шарпе он
https://github.com/SergeyRyzhkov/MapExp ... ualArea.cs
Посмотрите еще proj4 javascript - оттуда легко портировать
