Раскраска полигона в зависимости от числовых значений
Daredee
Сообщение Daredee »
Подскажите пожалуйста, есть слой в Mapinfo с полигональными объектами (узкие и длинные дайки). И есть некие числа в отдельной таблице, меняющиеся на протяжении объекта (например, содержание золота в дайках). Как можно примотать это распределение к конкретным местам конкретных даек и затем раскрасить их в соответствии с этими числами?
Re: Раскраска полигона в зависимости от числовых значений
Сообщение Донецков »
Числа должны быть привязаны к точке (в которой проводилось опробование), после этого можно построить поверхность ограниченную границей полигона - получите дайте с раскраской в зависимости от содержания элемента...
Daredee
Сообщение Daredee »
Донецков писал(а):построить поверхность ограниченную границей полигона
не могу найти, как это сделать
подскажите, где искать или как оно называется?
Смотрите помощь: начать можно с "Работа с тематическими слоями регулярных поверхностей"
далее есть различные модули для работы с поверхностями, как бесплатные, так и платные...
