Анализ массива точек
Орхан
Есть ли в Аркгис инструмента для анализа точек?. Например у меня есть 10 точек и мне надо узнать есть ли на заданом пользователем расстоянии от этих точек ,точки с высотой превышающей заданое пользователем значение.
giser
Re: Анализ массива точек
Можно через выборки: сначала по расположению, потом по атрибутам.
Орхан
он выдает ошибку при написание запроса. Select * from test39 он пишет что ошибка . почему?(я просто проверял что получится)
giser
Сначала сделать выборку по расположению с условием "находится на расстоянии", а затем сделать выборку по атрибуту из созданной выборки (предварительно создайте поле с величиной Z) на основании Вашего условия.
Орхан
Народ кто знает как сравнить два точечных шейп файла сравнить один с другим и найти точки находящиеся на заданом расстояниии ?
swdartvader
сравнить в каком отношении?
Точки, находящиеся на заданном расстоянии точно также, через select by location, верно укажите target и source, метод - target layers are within a distance of the source layer.
angelok
У меня похожая задача, но нужно выбрать ближайшие точки к точкам со второго шейпфайла.Орхан писал(а):Народ кто знает как сравнить два точечных шейп файла сравнить один с другим и найти точки находящиеся на заданом расстояниии ?
Может кто знает как это сделать?
giser
инструмент Near пробуйте.
angelok
Нет, с эти инструментом не получается.
giser
Должно получиться. Стандартного инструмента, который сделает интерактивную выборку по такой задаче, скорее всего, нет. Nearом сделать слой ближайших точек, потом произвести соединение по общему атрибуту и выбрать эти же точки в исходном слое (или на основе местоположения).
Да, правильно.
Да, правильно.
Последний раз редактировалось giser 03 апр 2015, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
angelok
я пробую с инструментом Analysis Tools - Proximity - Near. Правильно?
angelok
Во вложении мои данные. Слой Point это основные точки. NewFeauterType точки из которых нужно выбрать ближайшие к слою Point,
Test.gdb.zip- мои данные
- (110.81 КБ) 326 скачиваний
giser
Как-то так. Если именно выбрать хотите в исходном слое, то делайте выборку по идентичности на основе слоя, созданного мной.
Test.gdb.7z- (77.24 КБ) 285 скачиваний
