где модуль r.digit?
standvic
где модуль r.digit?
Сообщение standvic »
Установил grass 6.4 через osgeo4w на windows vista. Всё работает, но при вызове команды Оцифровка в меню Растр выскакивает ошибка, что модуля r.digit нет. Его действительно нет в виде файла. Может кто-нибудь сталкивался - это урезанная инсталляция или этот модуль для винды не реализован?
Re: где модуль r.digit?
Сообщение Максим Дубинин »
посмотрел, у меня тоже нет
standvic
Видимо в двоичном варианте инсталляции под винду нет этого модуля, а в варианте с исходным кодом, подозреваю, он есть.
Ещё одна проблемка - в qgis 1.0.1, установленном тоже с osgeo4w не нашёл модуля связи с grass. А там судя по докам векторизация по-мощнее, чем в самом qgis. У кого нибудь этот модуль расширения работает?
эта штука работает, но r.digit там тоже не будет, так как она опирается на базовую инсталляцию
чтобы модуль GRASS включить, нужно доустановить пакет qgis-grass-plugin
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
насчет r.digit - я попробую выяснить в чем проблема
standvic
спасибо, sim, плагин доустановлю (grass на ноуте), думаю всё будет нормально.
поузнавал (предпреждаю сразу не специалист, надеюсь кто-то поправит)
r.digit и некоторые другие инструменты использующие X Window в Windows не портированы, совсем
под Windows варианта 2
1. использовать cygwin версию (будет выпущена с релизом 6.4)
2. портировать r.digit в wxPython (это работа для программиста)
standvic
Понятно. Что-то близкое к тому, что я предполагал. Благодарю, sim.
Вернуться в «GRASS»
