Здравствуйте!!!!
У меня следующий к Вам вопрос. Выполняя анализ данных и получение в них новых растров в ArcGIS, используя различные модули, например, такие как Spatial Analyst, Geostatistical Analyst, 3d Analyst и др. в них есть такое поле как "Размер выходной ячейки" или в настройках "Размер ячейки".
Подскажите, пожалуйста, от чего зависит этот размер, т.е. какую величину необходимо вводить, какой при этом руководствоваться "логикой расчета" этого размера. Ведь проведя такой анализ и получив растр у дальнейших пользователей может возникнуть вопрос, почему такая, скажем, классификация значений. Т.е. быть способным дать соответствующий ответ.
Заранее спасибо
размер ячейки при анализе данных
Selin_ka
Re: размер ячейки при анализе данных
размер ячейки обычно выбирается по наилучшему разрешению из входных растров используемых в классификации
если классифицируется один растр - то размер ячейки равен разрешению этого растра
если вы хотите генерализовать выходные значения, загрубить разрешение, вы можете выбрать другое значение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
