Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null?
Re: Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null
Да, команда "r.mask -r" удаляет текущую растровую маску.
Если после <r.null> что-то идёт не так, рекомендую импортировать растры заново и повторить цикл (я не зря говорил выше про работу с копиями).
kclo
Вот, вроде все прошло гладко, бахромы нет. Как можно еще проверить то ли получилось, что нужно?
И еще вопрос: если мне понадобится заново импортировать растр и я просто удалю то, что мне ненужно из списка отображаемых, значит ли это, что он вообще удалится из набора, или просто не будет отображаться в данном рабочем пространстве?
После всех операций у вас просто создана маска, которая отсекает "бахрому" и null-значения в отображаемом на экране растре. Чтобы получить новый "очищенный" растр, нужно выполнить:kclo писал(а):Как можно еще проверить то ли получилось, что нужно?
r.mapcalc 'LT51700271987166XXX02_B3.clean = LT51700271987166XXX02_B3'Удаление из списка слоёв не влияет на состояние самих данных в наборе. Чтобы удалить из набора, используйте <g.remove> или <g.mremove>. Если при импорте у вас будет активна опция "перезаписать данные", то растр будет перезаписан.kclo писал(а): И еще вопрос: если мне понадобится заново импортировать растр и я просто удалю то, что мне ненужно из списка отображаемых, значит ли это, что он вообще удалится из набора, или просто не будет отображаться в данном рабочем пространстве?
Окончательно убедиться, что получилось "как надо", можно только сделав по растру диаграммы в Матлабе.
kclo
Спасибо Вам огромное за помощь!
Просто камень с плеч!
Если вам надо обрабатывать таким образом много сцен со всеми каналами, то это надо будет автоматизировать скриптом на Питоне. Как именно это делается, давайте разбираться отдельно. Или можно вместо этого сочинить модель в wxGUI.Modeler.
kclo
Думаю, скрипт был бы очень кстати тут. Буду очень благодарна, если поможете с этим.
Прямо сейчас мне требуется всего 2 сцены по 6 каналов, но недели через 2 нужны будут и другие, и немало.
kclo
Хочу добавить еще тут один момент, возможно очевидный для знатоков, но ставший для меня сюрпризом. Может, кому тоже такой опыт пригодится:
При попытке экспортировать файл в формат .hdf все удаленные Null откуда-то взялись обратно, а вот если экспортировать в .tif, то все ОК
kclo
Попыталась сделать то же самое в Грасс 7, но возникла проблема. Седьмому Грассу не нравится "in" . Как только доходит до этой операции, все заканчивается.
что-то поменялось, но что написать вместо этого, не пойму.
Рылась в мануалах на сайте - что-то не нашла, как решить проблему
Кто-нибудь знает?
Кто-нибудь знает?
kclo
4я строчкаАлександр Мурый писал(а):Попробуйте такую последовательность команд (здесь "landsat_B1" - условный растр для примера):
g.region rast=landsat_B1 r.null landsat_B1 setnull=0 r.mapcalc "landsat_B1.mask = if(isnull(landsat_B1))" r.mask in=landsat_B1.mask maskcats=0
Если верить мануалу, надо заменить "in" на "raster".
kclo
Да, все получилось! спасибо!
