Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null?
Re: Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null
Сообщение Александр Мурый »
Да, команда "r.mask -r" удаляет текущую растровую маску.
Если после <r.null> что-то идёт не так, рекомендую импортировать растры заново и повторить цикл (я не зря говорил выше про работу с копиями).
kclo
Сообщение kclo »
Вот, вроде все прошло гладко, бахромы нет. Как можно еще проверить то ли получилось, что нужно?
И еще вопрос: если мне понадобится заново импортировать растр и я просто удалю то, что мне ненужно из списка отображаемых, значит ли это, что он вообще удалится из набора, или просто не будет отображаться в данном рабочем пространстве?
kclo писал(а):Как можно еще проверить то ли получилось, что нужно?
После всех операций у вас просто создана маска, которая отсекает "бахрому" и null-значения в отображаемом на экране растре. Чтобы получить новый "очищенный" растр, нужно выполнить:
r.mapcalc 'LT51700271987166XXX02_B3.clean = LT51700271987166XXX02_B3'
После этого маску можно будет выключить (r.mask -r), а при необходимости включать потом снова.
kclo писал(а): И еще вопрос: если мне понадобится заново импортировать растр и я просто удалю то, что мне ненужно из списка отображаемых, значит ли это, что он вообще удалится из набора, или просто не будет отображаться в данном рабочем пространстве?
Удаление из списка слоёв не влияет на состояние самих данных в наборе. Чтобы удалить из набора, используйте <g.remove> или <g.mremove>. Если при импорте у вас будет активна опция "перезаписать данные", то растр будет перезаписан.
Окончательно убедиться, что получилось "как надо", можно только сделав по растру диаграммы в Матлабе.
kclo
Сообщение kclo »
Спасибо Вам огромное за помощь!
Просто камень с плеч! :)
Если вам надо обрабатывать таким образом много сцен со всеми каналами, то это надо будет автоматизировать скриптом на Питоне. Как именно это делается, давайте разбираться отдельно. Или можно вместо этого сочинить модель в wxGUI.Modeler.
kclo
Сообщение kclo »
Думаю, скрипт был бы очень кстати тут. Буду очень благодарна, если поможете с этим.
Прямо сейчас мне требуется всего 2 сцены по 6 каналов, но недели через 2 нужны будут и другие, и немало.
kclo
Сообщение kclo »
Хочу добавить еще тут один момент, возможно очевидный для знатоков, но ставший для меня сюрпризом. Может, кому тоже такой опыт пригодится:
При попытке экспортировать файл в формат .hdf все удаленные Null откуда-то взялись обратно, а вот если экспортировать в .tif, то все ОК
kclo
Сообщение kclo »
Попыталась сделать то же самое в Грасс 7, но возникла проблема. Седьмому Грассу не нравится "in" . Как только доходит до этой операции, все заканчивается.
что-то поменялось, но что написать вместо этого, не пойму.
Рылась в мануалах на сайте - что-то не нашла, как решить проблему :(
Кто-нибудь знает?
kclo
Сообщение kclo »
Александр Мурый писал(а):Попробуйте такую последовательность команд (здесь "landsat_B1" - условный растр для примера):
g.region rast=landsat_B1
r.null landsat_B1 setnull=0
r.mapcalc "landsat_B1.mask = if(isnull(landsat_B1))"
r.mask in=landsat_B1.mask maskcats=0
4я строчка
Если верить мануалу, надо заменить "in" на "raster".
kclo
Сообщение kclo »
Да, все получилось! спасибо!
Вернуться в «GRASS»
