Критерии сравнения данных разных масштабов
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 31 мар 2015, 15:05
Добрый день. Сориентируйте, пожалуйста, как допустимо сравнивать данные разных слоев (после пересчета СК, из разных источников) на предмет наличия искажений, сдвигов? Что считать эталоном для сравнения (слой)? Карты в разных масштабах (1:500 и 1:25000, например) - как их сравнивать между собой, какие искажения там допустимы?
Спасибо.
Re: Критерии сравнения данных разных масштабов
Сообщение Донецков » 31 мар 2015, 15:18
Проще сравнивать по пунктам ГГС, которые должны быть на планах и картах. Сравнивая их взаимное положение.
За "эталон" можно взять слой ГГС, который создать на основе каталога координат этих пунктов...
Sirena100
Сообщение Sirena100 » 31 мар 2015, 15:27
а данные ДДЗ не подойдут?
Т.е. необходимо нанести пункты ГГС в исходной СК и сделать слой с пунктами ГГС в конечной СК. Пересчитать исходный слои и сравнить?
А что по поводу разного масштаба? Это же влияет на точность позиционирования.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 31 мар 2015, 15:39
Если это топографический план - то в первую очередь сравнивайте положение геодезических пунктов, затем координированных углов зданий, люков коммуникаций и объектов ориентирного значения.
Если карта по содержанию не соответствует топографической карте или плану - сравнивайте фасадные углы зданий и другие твёрдые контура.
Нормативы погрешности определения положения чётких и нечётких контуров можно найти в инструкциях по топографическим съёмкам и руководствах по составлению топографических карт и планов соответствующих масштабов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
