А кто нибудь пробовал обрабатывать данные SLC Sentinel1 в SarScape? А то он у меня при импорте выдал кучу файлов и что с ними делать неизвестно
Обработка данных SLC Sentinel 1 в SARScape
negra
Здравствуйте
aleshka_kz
Re: Обработка данных SLC Sentinel 1 в SARScape
Добрый день! Смотря какая версия Sarscape у вас стоит: желательно выше 5.1.2, версия 5.2 beta уже полностью поддерживает данные Sentinel в плане импорта, двухпроходной и многопроходной интерферометрии. По файлам, которые записываются в результате импорта, получается следующее - при импорте все-таки sarscape не сшивает сцены, но записывается файлик ***_slc_list (у него уже прописано, где части снимка лежат, там же создаются папки где видны части и, в принципе, обрабытывается вся сцена), который везде где вам нужен slc вы и указываете, он уже есть в доступных расширениях при выборе исходных данных. Насколько знаю, вроде скоро уже выходит версия 5.2 (уже не бета), там та же история - sentinel уже будет поддерживаться полнофункционально. Надеюсь, вам эта писанина была полезной).
Pilot
ещё как вариант - использовать для работы Sentinel-1 toolbox (который уже переименовали в SNAP) http://step.esa.int/main/download/
Alex34
Хотелось бы найти пример обработки Стража в SARscape
Pilot
Tutorials по обработке в Sentinel (SNAP) toolbox https://sentinel.esa.int/web/sentinel/t ... /tutorialsAlex34 писал(а):Хотелось бы найти пример обработки Стража в SARscape
bim2010
Вебинар Совзонд:
Обработка данных с нового радарного спутника Sentinel-1A в программном комплексе SARscape 5.2
Александр1
А как можно использовать GRD снимки этого спутника?
levachou
А уровень level 1. Это уже откаллиброванные, без спекл-шумов и с мультилукингом?
Galina2001
Пробовала работать с SarScape и Envi 5.3 . Совсем ничего не получается. Ни снимки скачивать,ни пакетно обработать в Sbas, ни элементарный импорт. Не понимаю, в чем проблема. Искала в интернете видео-уроки, но ничего путного не нашла. В совзонде видео очень мутные и по ним тоже не получается. Может подскажите какие-то уроки, может это я не смогла найти...
MBG
Посмотрите пакет PyGMTSAR (основан на GMTSAR) - хоть в браузере обрабатывайте Sentinel-1 (на бесплатных вычислительных ресурсах Google Colab): https://github.com/mobigroup/gmtsar По ссылке есть примеры, кликаете на них и в браузере получаете интерферометрию как для пары снимков, так и для серий.
Galina2001
Спасибо за совет. Начну пробовать.
Galina2001
Здравствуйте, я наконец разобралась с программой envi / sarscape 5.2 . Пришлось искать другой установочник. И теперь заработало. Импорт файлов заработал и все хорошо. Но на процессе Sbas, где нужно ввести файл вывода нужно выбрать ранее созданный файл и тут у меня возникает проблема. Причем такая реакция на разные папки
- error 1.png (53.17 КБ) 19105 просмотров
