Ведение базы данных полученных КПТ от Росреестра
kirill_62
Re: Ведение базы данных полученных КПТ от Росреестра
Сообщение kirill_62 » 30 мар 2015, 12:40
А из данных БД я думаю можно сделать web-мордочку и там смотреть и искать данные о наличии и актуальности данных
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 30 мар 2015, 12:45
А что далее с этим Вы делаете в QGSI ?
ЗЫ:
Как-то встречал интересные решения (не совсем по тему, но мало ли..)
https://kpt.kadnet.ru/
http://pbprog.ru/webservices/
UPD: Еще работа (продукт) коллеги
http://openlandgis.ru/
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 30 мар 2015, 12:50
Кадастровый учет - это программа минимум, а так статистику считаем и много всякой штуки....просто мы работаем только с КПТ росрееста, во всяких документах прописываются реквизиты данных полученных от Росреестра, и просто не хочется лишних денег тратить на заказ кпт если допустим оно уже есть, или оно не очень старое и подходит для использования. Просто сейчас есть папка и там куча всяких ZIP ( в основном ) и XML, а росреестр подписывает названия не имея ничего общего с наименованием кварталов, поэтому в папке "бедлан" полный.
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 30 мар 2015, 12:52
openland знаем, но там разве есть обновления на КПТ версии 09???? она удобна для кад.учета, но ведение кпт немного не то что я б хотел, просто я тоже думал, позаимствовать у данного клевого проекта, БД для КПТ. Думаю автор будет не против
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 30 мар 2015, 12:58
openland - лицензия GNU GPL
Код открыт https://github.com/Biryuchkov/openLand
Автор также на ГИС-Лаб присутствует, так что можете связаться.
Если структура базы по каким-либо причинам не соответствует Вашим потребностям, скажите что нужно, помогу сделать для любой СУБД за один обед :)
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 30 мар 2015, 13:49
Да думаю та структура подойдет, она же по большей части сделана на основе XML-схемы, только просто продумать как быть с датой актуальности, может просто при газрузке в каждый участок из кпт добавлять столбец с датой, от которой само КПТ
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 30 мар 2015, 14:19
Можно и так.
Можно сделать поле статус:
- Формирующийся
- Активный
- Исторический
А также даты перевода в статус.
При загрузке создаете новую строчку, а старые КПТ переводите в "историю". Я схему БД не видел, поэтому экспромт
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 30 мар 2015, 14:31
я приблизительно понял о чем Вы...подумаем на досуге..... Я все же все равно настраиваюсь на изучение PYTHON, года 2 назад php, html , mysql выучил, хотя в очень начальном уровне, а альше с книжками но все ж....теперь будем повышение квалификации проходить))))
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 15 апр 2015, 08:55
Как писал выше все решил скриптами на Python.
Как происходит раздача КПТ, а также структура данны показано здесь
А вот как происходит обработка:
1) Присылают кучи архивов и файлов (там все вперемешку и xml и pdf,jpeg,sig,...) все это добро без разбора складывается вместе
2) Натравливается скрипт который распаковывает все архивы и достает все xml'ки, складывая их все вместе.
3) Для каждого файла вычисляется md5 сумма (чтобы не было одинаковых файлов) и каждый файл парсится lxml.
Из него вытягивается тип выписки, кадастровый квартал и дата выписки.
Все эти данные заносятся в SQLite базу данных.
4) Делается SQL запрос типа:
SELECT md5hash, cadnum WHERE date = (SELECT MAX(date) FROM database GROUP BY cadnum);
В результате получаем самые актуальные версии выписок, которые собираются в новом месте с правильной организацией структуры и наименованием файлов.
упячка11111адинадинадин!!!!11
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 28 авг 2015, 14:25
Я пока решаю эту проблему вот таким способом:
переименовываю кпт без двоеточий в кадастровый номер и кидаю в общую папку если попалась с таким же номером то тут же потребует заменить на файл либо с таким же размером либо если в неё что то добавили то соответственно больше. потом конвертирую всё RosreestrXML с настройками:
Безымянныйыва 1.jpg (502.19 КБ) 12313 просмотров
сохраняю в шейп.
в шейпе есть строчка
Безымянный123 1.jpg (240.03 КБ) 12313 просмотров
открывает путь и запускает кпт в екселе. понимаю что топорно но пока работает. я не программист и не геодезист
обычный пользователь пк. прошу сильно не пинать ногами.
ВСТРЕЧНЫЙ вопрос: как пользоваться макросом в гиперссылках ?
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 28 авг 2015, 14:27
блин картинки местами поменять нужно :(
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 14 сен 2015, 13:55
https://bitbucket.org/filippov70/landpr ... /branch/zk
можно LandProcessor использовать для сохранения (insert, update) конвертации в PostGIS, но это Java....
Вернуться в «Общие вопросы»
