Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null?
kclo
Подскажите, пожалуйста, как из снимка Landsat удалить все пикселы, для которых нет данных (Null)? в т.ч. и "бахрому"?
Мне нужен исходный снимок (DN) и TOA reflectance, в котором нет незначащих пикселов
Re: Как в GRASS GIS 6.44 исключить (вырезать) из растра Null
Ваc интересует какой-то один канал или надо сделать "маску" по всем каналам сцены?
kclo
Мне нужно получить для каждого канала видимого и ИК диапазона. Чтобы Null можно было исключить из статистической обработки (строим диаграммы рассеяния)
Попробуйте такую последовательность команд (здесь "landsat_B1" - условный растр для примера):
После этих действий будет активирована растровая маска для растра "landsat_B1", которая отсечёт "бахрому" и null-значения.
g.region rast=landsat_B1
r.null landsat_B1 setnull=0
r.mapcalc "landsat_B1.mask = if(isnull(landsat_B1))"
r.mask in=landsat_B1.mask maskcats=0
kclo
Спасибо Вам большое!
Буду пробовать.
Буду пробовать.
О результатах пишите :) Подойдёт вам этот способ или нет, зависит ещё от того, как вы дальше используете эти растры (как и в чём строите диаграммы рассеяния). И ещё совет: экспериментируйте лучше на копиях данных.
kclo
Как только будет что писать, обязательно напишу.
Вчера пришлось резко отвлечься на срочную работу
Диаграммы делаем с коллегой в матлабе.
А почему экспериментировать лучше на копиях? Ведь исходный растр же Грасс не испортит?
Потому что модуль <r.null> действует весьма своеобразно, и восстановить исходный растр с неизменёнными null-значениями бывает проблематично (или я просто чего-то не понимаю). Так что экспериментировать всё-таки лучше на копиях.kclo писал(а): А почему экспериментировать лучше на копиях? Ведь исходный растр же Грасс не испортит?
kclo
Понятно.
Попробовала на MSS снимке, но заткнулась сразу же на первом этапе
программа выдает, что растр не найден. Видимо, неправильно вбиваю его название, т.к. изображения я загрузила (пакетом, нужные каналы) в соотв.набор
снимок у меня с ID LM21850261979121XXX01
Соответственно, вбиваю LM21850261979121XXX01_B4 например.
Нужно как-то иначе?
Попробовала также обойтись способом "дрессированного кнопконажимателя" в GUI интерфейсе в меню "управление значениями Null" (тот же r.null) Открыла в меню вкладку Remove и поставила галку в окне "Удалить растрового файла битмэп с Null-значениями" (Впрочем, сильно тревожась, правильно ли я понимаю эту убойную смесь русского и английского).
После запуска модуля произошло следующее:
Мне написали, что растр был изменен и операция завершена за 0 секунд. Впрочем, изменений я не увидела. По-крайней мере, "бахрома" осталась на месте.
Растр одного из каналов вообще перестал отрисовываться.
Нужно как-то иначе?
Давайте разбираться с самого начала.
Как у вас установлена GRASS - отдельный установщик, через OSGeo4W, или вместе с QGIS?
Какой интерфейс вы запускаете - wxPython? Для начала вам надо перейти на англ. интерфейс (посмотрите в меню в настройках).
kclo
Спасибо, посмотрю. С русским интерфейсом тяжко.
Для установки Грасс использовала стандартный установщик Win7
Интерфейс wxPython.
Интерфейс wxPython.
kclo
Ура, с другим снимком Грасс что-то сделал, но я теперь не знаю, как посмотреть, что вышло...
Doc14.doc- (278.5 КБ) 745 скачиваний
Прикрепляйте картинки прямо к сообщению, пож-та (кнопка "Добавить вложения" внизу).
Предлагаю обойтись без командной строки, а запускать по очереди нужные модули. Я не увидел, чтобы использовались модули <g.region>, а потом <r.null>, а в данном случае это принципиально важно.
Нужна именно такая последовательность:
g.region -> r.null -> r.mapcalc -> r.mask
В <r.null> надо указывать ваш растр, а не "landsat_B1".
Напишите, как и что получается.
kclo
ОК, сейчас попробую пошагово.
В <r.null> я указываю свой растр, естественно . Например, LT51700271987166XXX02_B4. Так ведь нужно?
r.mask -r ?
Как я понимаю, созданные при работе модулей маски в одном "цикле", могут мешать дальнейшей работе и, соответственно, до исходного растра будет трудно добраться
А интересно, не поможет ли восстановить исходный растр командаАлександр Мурый писал(а): Потому что модуль <r.null> действует весьма своеобразно, и восстановить исходный растр с неизменёнными null-значениями бывает проблематично (или я просто чего-то не понимаю). Так что экспериментировать всё-таки лучше на копиях.
r.mask -r ?
