Готовые проекты QGIS на базе данных OSM по регионам
Re: Готовые проекты QGIS на базе данных OSM по регионам
Сообщение Максим Дубинин » 15 июл 2010, 19:29
поменял
sed -i.bak 's/hasScaleBasedVisibilityFlag="1"/hasScaleBasedVisibilityFlag="0"/g' *.qml
во всех qml, теперь, если загружать слои отдельно, они должны показываться на всех масштабах, появится в следующей сборке
Trace
Сообщение Trace » 20 июл 2010, 20:46
Скачал проект, стоит Кугис 1.4, под убунту 10.04. проект хорош, но вот лично у меня картинка черно-белая. так как никто ничего не писал и у всех нормально то возможно что ошибка только у меня :oops:
Сообщение Максим Дубинин » 20 июл 2010, 21:16
нет, не только у тебя: viewtopic.php?f=3&t=4135&start=60#p28137
причина - старый QGIS, нужно обновиться до 1.5.
Добавил в статью про минимальную версию QGIS.
Silentium
Сообщение Silentium » 21 фев 2011, 12:57
Приветствую всех!
Не удается осуществить экспорт содержимого проектов в map-файл с помощью Mapserver Export plugin. Причем, в разных проектах выдаются разные ошибки типа (russia_coastline_l20100603154829680), соответственно map-файл создается неполным (не подцепляются описания стилей). Делал так:
-Скачал архив региона, распаковал и запустил файл проекта .qgs
-Открыл в qGIS, настроил сглаживание и svg иконки(отображается нормально)
-Далее, жму Модули\Mapserver Export, задаю пути, и прописываю параметры.
В итоге получить корректный .map так и не удалось!
Если у кого есть успешный опыт конвертирования прошу поделиться...
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 27 фев 2012, 21:25
up, под новые выгрузки, тупое портирование.
Обновление тегов в классификации как-нибудь потом.
qgis-style.zip
второй дубль
(423.86 КБ) 719 скачиваний
Последний раз редактировалось old_Bibigon 29 фев 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 29 фев 2012, 02:22
old_Bibigon, cпасибо за проделанную работу! Теперь и старая красотень будет на месте!
Только я не очень понял, что нужно сделать чтобы svg значки заработали, старые проекты вроде было достаточно распаковать.
old_Bibigon
Сообщение old_Bibigon » 29 фев 2012, 19:08
вроде пофиксил, вечно этот чит забываю :)
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 01 мар 2012, 04:37
old_Bibigon писал(а):вроде пофиксил, вечно этот чит забываю :)
Да, все работает, на днях включу.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin » 02 мар 2012, 04:23
В завтрашней сборке все должно быть, а в сегодняшней уже есть RU-TVE.
trolleway
Re: Данные OpenStreetMap в формате Shape и Postgis
Сообщение trolleway » 29 мар 2015, 08:36
Предлагаю вам новый картостиль для выгрузок в шейпы - клон veloroad
https://github.com/trolleway/veloroad-qgis-gislab
В репозитории лежит проект QGIS с настроенным оформлением, который подключён к той же структуре слоёв, что и те три проекта, которые распространяются с выгрузкой.
Последний раз редактировалось trolleway 30 мар 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
NextGIS
bim2010
Сообщение bim2010 » 29 мар 2015, 12:30
trolleway спасибо за еще один вариант оформления!
Вернуться в «Материалы сайта»
