В ЦМР после Топо-в-растр "видны" изолинии. Как устранить?
Тимур
Сообщение Тимур » 27 мар 2015, 21:53
При построении ЦМР инструментом Топо-в-растр около изолинии получается небольшое выполаживание (см. рис), чего бы не хотелось. Какие нужно применять параметры инструмента, чтобы этого избежать?
Или нужно уменьшить размер ячейки?
Применяемые мною параметры были:
Параметры Топо-в-Растр.JPG (54.22 КБ) 3119 просмотров
swdartvader
Re: В ЦМР после Топо-в-растр "видны" изолинии. Как устранить
Сообщение swdartvader » 28 мар 2015, 13:11
Ну, можно увеличить фактор погрешности дискретизации и допуски (в пределах рекомендуемых величин)
