При построении ЦМР инструментом Топо-в-растр около изолинии получается небольшое выполаживание (см. рис), чего бы не хотелось. Какие нужно применять параметры инструмента, чтобы этого избежать?
Или нужно уменьшить размер ячейки?
Применяемые мною параметры были:
В ЦМР после Топо-в-растр "видны" изолинии. Как устранить?
Тимур
swdartvader
Re: В ЦМР после Топо-в-растр "видны" изолинии. Как устранить
Ну, можно увеличить фактор погрешности дискретизации и допуски (в пределах рекомендуемых величин)
