Выделение водосборных бассейнов в ГИС Saga
Кроме QGIS
ecolog
Сообщение ecolog » 26 мар 2015, 18:25
Добрый день, есть следующий вопрос по ГИС Saga
Существует ли в ней инструмент, аналогичный инструменту "водосборная область" в Арке, т.е. который берет в качестве исходных данных направление стока и точки устьев, а выдает границы бассейнов?
Т.е. выделить бассейны по заранее расставленным замыкающим створам (в формате шейпа).
Инструмент Channel Network and Drainage Basins хоть и строит бассейны, но берет в качестве исходных данных только ЦМР. Т.е. строит максимальные по площади бассейны, аналогично инструменту Basin в Арке.
bim2010
Re: Выделение водосборных бассейнов в ГИС Saga
Сообщение bim2010 » 26 мар 2015, 18:52
Для построения слоя водосборных бассейнов в SAGA GIS можно воспользоваться инструментом Geoprocessing ==> Terrain Analysis ==> Channels ==> Watershed Basins (Extended), который предлагает расширенные возможности в создании элементов бассейновой структуры территории, в частности – определение истоков и устьев водотоков. В данном случае необходимо указать на входе растры гидрологически корректной ЦМР и дренажной сети и нажать Ok.
При построении слоя водосборных бассейнов нам понадобится слой дренажной сети не в векторном, а в растровом формате. Для конвертирования полилинийного шейп-файла в растр в определенной СК, воспользуемся инструментом Geoprocessing ==> Grid ==> Gridding ==> Shapes to Grid.
ecolog
Сообщение ecolog » 26 мар 2015, 18:59
Спасибо! Это отлично, инструмент работает.
Но меня интересует построить водосбор не до истока или устья, а до гидропоста.
Т.е. по сути до произвольной точки на реке. В данном случае мне подходит Аркгисовский инструмент, но интересно есть ли такой же в Saga?
bim2010
Сообщение bim2010 » 26 мар 2015, 19:24
Для отсечения лишнего по интересующим вас границам и уменьшения объема расчетов можно обрезать Grid по шейпу: Geoprocessing ==> Shapes ==> Grid ==> Spatial Extent ==> Clip Grid with Polygon.
Последний раз редактировалось bim2010 26 мар 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm » 26 мар 2015, 20:21
опыт показал, что лучший инструмент для бассейнов - TAS (ныне WhiteBox), все остальные периодически порождают артефакты. Строит бассейн от любой точки (замыкающего створа), предварительно рельеф нужно подготовить (breaching), ячейки с замыкающими створами лучше выбирать прямо на построенном слое частных водосбором (partial catchment area), чтобы не попасть на высокий берег на кривом рельефе. Для TAS есть тьюториал на эту тему.
