В поиске бесплатной базы обратного геокодирования
Lenny
Для проекта нужна функция определения страны\области\города\района.
Так как инфа будет сохраняться в базе (связь точки-адрес), то лицензия яндекса не подходит.
Начал смотреть в сторону nominatim - ограничения по самому сервису на osm.org 1 запрос в сек., тоже как-то не очень.
Так как база одна, я так понимаю можно использовать другие сервисы, которые у себя установили nominatim?
1. Не ли такого списка серверов?
2. А может есть чисто дамп psql базы nominatim где-то? Чето нехочется качать 40 гиг по 3g и ждать 5 дней потом пока установится. Плюс osm2pgsql я так понял под виндой не пашет на данный момент. Плюс 800 гиговая база на веб сервере, где надо только лишь определить адресс.
3. Насколько реально разобраться в базе nominatim, в принципе запрос я вроде нашел
https://github.com/twain47/Nominatim/bl ... de.php#L68
Вряд ли тут используется все эти 40 гиг? Может есть более укороченная версия БД?
Lenny
Re: В поиске бесплатной базы обратного геокодирования
Почитал тут людей, говорят лучшее решении использовать свою базу (ес-но при серьезном кол-ве запросов).
http://gis.stackexchange.com/questions/ ... m-services
Lenny
Еще в догонку вопрос по структуре.
Есть
https://github.com/twain47/Nominatim/bl ... inimal.sql
Я правильно понимаю, что при установке nominatim создаются эти таблицы (как минимум), а потом с помощью osm2pgsql данные заливаются из osm файла? И заливаются только нужные? тогда почему они занимаюn 800 гиг (мир)?
Сколько же тогда тайловая база занимает? или в Nominatim заливается большая её часть?
Есть
- SergeyRyzhkov
Поверьте опыту, Вы как задали вопрос, такой ответ, а скорее его отсутствие и получите.
Я не учу Вас, просто стараюсь помочь.
- что за проект (детали никого не интересуют, но рамочно понять нужно). Что Вы хотите в итоге от функциональности?
- функция определения по чем? По координатам, текстовому запросу.
Естественно Вы обозначили обратное геокодирование, то есть по координатам. Но они (коорд.) в разном виде бывают.
- Вы изначально ограничили "страны\области\города\района", далее пишите про адрес и связь точки. Как страну Вы точкой опишите?
- Вы остановились на nominatim - самый оптимальный способ получить ответ, поиск на ресурсе разработчика сначала, а потом после "курения" полученной информации спросить уже здесь более конкретные вопросы, если ответы не найдете на первоисточнике
Все ИМНО!
Все ИМНО!
Lenny
Не понял, есть точка (long\lat), обратным геокодированием получаем страны\области\города\района - вот и вся задача.SergeyRyzhkov писал(а):Естественно Вы обозначили обратное геокодирование, то есть по координатам. Но они (коорд.) в разном виде бывают.
Ну вопрос-то, в итоге простой. Есть ли что-либо лучше nominatim, чтобы это можно было бы использовать в закрытом проекте, например.
Остальные вопросы по ходу использования nominatim уже, в принципе, я на них сам и ответил.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Могу посоветовать геокодер, используемый http://openstreetmap.ru/
Lenny
полистал https://github.com/ErshKUS/OpenStreetMap.ruDenis Rykov писал(а):Могу посоветовать геокодер, используемый http://openstreetmap.ru/
то есть надо использовать их api, http://openstreetmap.ru/api/Заливаем данные в базу (Готового скрипта пока нет: обращаться к ErshKUS)
документации для обратного геокодирования я не нашел, по исходникам лень копаться
Но база то все равно osm, и неизвестно как со стабильностью самого openstreetmap.ru.
В принципе, как вариант! спасибо.
Пока планирую поставить nominatim на свой сервер.
