По для учета гео-данных.
Здравствуйте.
У меня чисто прикладная задача для которой необходимо подобрать программное обеспечение.
Телекоммуникационный провайдер прокладывает оптику по опорам линий электропередач и под землей, необходимо ПО в котором возможно вести учет трасс, муфт, и в идеале - работ (время и параметры наряда), в первую очередь графически на фоне карты. т.е. устанавливать объекты мышкой. Важно иметь возможность удаленной работы с общей базой, загрузка/выгрузка kml и exel-файлов с координатами и типами меток. Данные могут поступать как с gps-навигатора, так и с рисунка на распечатанной карте. Не всегда нужны точные координаты - достаточно приблизительного расположения объектов - этим объясняется необходимость быстро наносить информацию мышкой.
Желательно, чтобы ПО сопрягалось с внешними программами для целей мониторинга и управления производством (Например ремонты, когда инженера нужно отправить в конкретное место).
Понимаю, что найм хорошего фрилансера для конфигурации и нечастых доработок будет намного выгоднее и не только в денежном плане. Поэтому в требования так же входит наличие сообщества (русско- или англо- язычного).
Буду благодарен за помощь в поиске правильного решения.
Re: По для учета гео-данных.
Готового нет. Необходимо разрабатывать.
опыт показывает, что неправильно понимаете.ant0ny писал(а):Понимаю, что найм хорошего фрилансера для конфигурации и нечастых доработок будет намного выгоднее и не только в денежном плане.
И задачу странно ставите: "подобрать ПО", нечего здесь подбирать, закрыть по требованиям сможете только половину пунктов, а у вас явно кастомная информационная система.
Либо узнавайте у аналогичных организаций, т.к. ВОЛСом сейчас многие занимаются, в чем они ведут учет..., должно быть "базовое ПО" + доработки под собственные нужды...
- bingeomap
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Добрый день! Есть программный комплекс, в котором реализован описанный Вами функционал. Отправил подробности в ЛС.
