дополнительные команды для работы с Object Data
САПР и ГИС
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Re: дополнительные команды для работы с Object Data
Сообщение АлексЮстасу »
Почти год пытался опубликовать обзор-анализ возможностей Object Data. Свершилось.
Хотелось непременно в Autodesk, чтобы попытаться достучаться до самой фирмы. Получилось только там.
Может быть стоило выложить где-то в другом месте, где заинтересованные люди быстрее бы статью нашли?
Приглашаю покритиковать.
АлексЮстасу
Желающим могу выслать проект статьи - описание приложения для работы с OD как с базой данных.
Для критики.
Планирую такую статью опубликовать.
АлексЮстасу
Могу выслать желающим для критики новую версию статьи про это же приложение для работы с внутренней базой данных на основе OD.
С картинками :D
Но, возможно, все-таки 9 страниц длинновато?
АлексЮстасу
Еще проект другой статьи про второе приложение тоже для работы с OD - для черчения с определением объектов и вводом характеристик.
Тоже могу выслать желающим для критики.
Предыдущее приложение ODEDIT для работы с любыми OD - созданными самим или полученными при импорте.
Второе приложение ODCLASS предназначено для создания цифровых планов и карт, для черчения в нужном стандарте черчения, в нужном классификаторе. Оба приложения можно и нужно использовать вместе.
АлексЮстасу
Сегодня опубликовали обе статьи про оба наших приложения, работающие с Object data.
Демоверсий еще нет.
Могу попробовать сделать видео на конкретные вопросы.
Да и просто отвечу на любые вопросы.
Критика всегда принимается!
ПС Уже узрел на картинках ошибки :D
АлексЮстасу
Два видео про самое начало работы с ODCLASS - приложением для черчения с семантикой в OD.
Загрузка файла описания объектов нужного стандарта черчения. Одновременная автоматическая загрузка настроек Автокада переменными и автоматическая загрузка всех нужных ресурсов: слоев, типов линий, стилей текста, блоков, мультилиний, штриховок, layout и пр.
Автоматическая загрузка значений нужных переменных и нужных ресурсов в процессе работы.
https://youtu.be/Iz8y4fTN9So - загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения из указанный источников при загрузке файла описания объектов.
https://youtu.be/aWd1NDupTcQ - автоматическая загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения после _PURGE, в новый открытый dwg.
Автоматическая загрузка настроек-ресурсов нужна для поддержания черчения в нужном стандарте черчения, для доступности ресурсов каждого объекта из стандарта черчения. Экономит время на настройки Автокада и dwg-файлов. Позволяет уменьшать число ошибок - отклонений от нужного стандарта черчения.
Видео о черчении с помощью ODCLASS - https://youtu.be/pjal4Eh5qrs
Стандарты черчения описываются в текстовых файлах очень простой структуры. В том числе в них описывается разделение объектов на классы-подклассы и описывается каждый тип объектов стандарта. Типы объектов определяются их названиями в ключевом поле OD. У каждого типа объектов определяются их возможные типы примитивов AutoCAD и графические свойства - слой, цвет, тип линий и пр.
У типов объектов описываются их характеристики в виде полей OD. У каждой характеристики можно описать их значения по умолчанию и допустимые значения в виде диапазонов или списков допустимых значений.
После вычерчивания объекта его графическому элементу присваиваются все описанные свойства и присоединяется соответствующий OD с описанными значениями полей по умолчанию.
В отдельном окне предусмотрен просмотр всех OD, присоединенных к графическим элементам, и возможность ввода и редактирования значений в поля OD с контролем значений на допустимость.
Видео с примером черчения разными типами примитивов AutoCAD: https://youtu.be/wWVEhBAo0Uk.
Типы примитивов которых не было в предыдущем видео: 3DPolyline, 3DSolid, 3DFace, Mesh, Polyface Mesh, Surface, Arc, Circle, Dimension, Ellipse, Line, MLeader, MPolygon, Point, Ray, Spline, Text, Wipeout, Xline.
3DSolid непосредственно чертить невозможно, но можно определить уже существующие тела.
Видео сервиса для черчения с помощью ODCLASS: https://youtu.be/uyCWm6dnnEU
Выбор в файле уже начерченных объектов указанием объектов или их классов в закладке окна со списком объектов с их классификацией - Classification.
Поиск в списке объектов по наборам символов - через строку поиска abc. Найдутся все объекты в списке, в названиях которых есть заданные наборы символов.
Выбор объектов для черчения из списка последних или чаще вычерчиваемых объектов - закладка Recent.
Создание пользовательского списка избранных объектов с разделением на группы - закладка Favorites.
Подобные удобства необходимы при работе с длинными или малознакомыми списками объектов и со сложной или малознакомой классификацией.
Отчасти этот сервис для выбора объектов "подсмотрен" у Панорамы и т.п., и в ODCLASS учтены некоторые недостатки этих дополнений.
АлексЮстасу
Видео проверки вычерченного с помощью ODCLASS: https://youtu.be/PdITTAt--3U
Исправления.
Проверка соответствия графических свойств начерченного свойствам объектов в файле описания объектов. Normal/Abnormal Graphic Elements
Проверка соответствия определений графических элементов (классификации) свойствам объектов по файлу описания объектов. Normal/Abnormal Objects.
Проверка соответствия определений элементов объектам из файла описания объектов. Own/Foreign Objects.
Поиск дублирующихся определений элементов.
Define - автоматическая или ручная классификация элементов на основе их графических свойств по файлу описанию.
Assign Graphical Properties - автоматическое восстановление графических свойств по определениям элементов по файлу описанию.
Удаление дублирующихся определений элементов - первых или последних.
Проверка пустых значений характеристик.
Проверка на допустимость значений характеристик.
АлексЮстасу
Практически ровно юбилей - 4 года!
ODEDIT для 2011-12:
32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/UNYeETOj3YPECH
64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/_midF18Q3YPEDx
ODEDIT для 2013-14:
32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/KHjsqYup3YPEFb
64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/kDEu9C543YPEHx
ODEDIT для 2015-16:
32-разрядная версия - https://yadi.sk/d/lEEwJdQ23YPEKn
64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/-FNcKMyh3YPEMU
ODEDIT для 2017:
64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/afD3QiUA3YPEPG
ODEDIT для 2018:
64-разрядная версия - https://yadi.sk/d/maRxnWPf3YPETN
Версии 2017, 2018 сам проверить не могу - нет у меня ни того, ни другого...
Если что не так - напишите, плз!
Описание ODEDIT:
pdf - https://yadi.sk/i/fMZmTmIq3YPEAN
или
htm -https://yadi.sk/d/ccZCQBRD3YPEVH
В этой версии отключен ряд команд из OD management и Export/import.
Для основной работы с OD отключенные команды не критичны. Экспорт/импорт есть в Map 3D.
Окно ODEDIT со всеми командами вызывается ODEDIT_CTL.
Вызов нужной команды из меню двойным кликом.
Команды, где нужен выбор объектов, работают и с предварительным выбором, и с последующим, если не было предварительного. При последующем выборе объектов Enter означает - все объекты. Обрабатываются объекты только из включенных, редактируемых слоев.
После завершения работы в AutoCAD могут появляться сообщения об ошибках. Но только после. На работу в AutoCAD и другого ПО это не влияет. Это последствия недостаточной документации о Map 3D.
В оформлении многие однородные элементы и действия сделаны по-разному. Можно предлагать лучшие варианты.
Любого рода замечания, критика, предложения можно высказывать. :)
17.01.18 ссылки обновлены, надежнее работает.
24.01.18 обновлены ссылки для 2011-12 - теперь должно работать и в 2011.
24.01.18 ссылки для 2013-14 - могут не работать в 2013, не было возможности проверить.
29.01.18 ссылки для 2015-16 - не было возможности проверить.
16.02.18 ссылки новые, подчищенная версия, описание программы исправленное
02.03.18 ссылки новые, подправленная версияю Добавлена 2018
07.03.18 заменена 2018 на нормально загружаемую.
12.03.18 добавлена 2017
23.03.18 ссылки новые, устойчивая версия
25.06.18, ссылки новые, версия 125, 31 команда, исправлены ошибки, добавлена ODEDIT_TRANSLATE
АлексЮстасу
Следующая версия ODEDIT, 1.125.2. В App Store еще предыдущая версия, брать не рекомендую.
Исправлена и улучшена ODEDIT_STORE_ATTRS.
Добавлена ODEDIT_EXPL - выгрузка данных в csv с некоторыми подсчетами.
Добавлен вариант для 2019.
Всего в демо-версии сейчас 35 команд, все полноценно функциональны.
odedit_demo_OD_2011-12_32b.arx - https://yadi.sk/d/3TUQo63CFlP3sA
odedit_demo_OD_2011-12_64b.arx - https://yadi.sk/d/VsWNL5f8GdqHYg
odedit_demo_OD_2013-14_32b.arx - https://yadi.sk/d/qcY9W3btm_9BPQ
odedit_demo_OD_2013-14_64b.arx - https://yadi.sk/d/UKTGEhWL6VU6Ug
odedit_demo_OD_2015-16_32b.arx - https://yadi.sk/d/tSiVIcvlfLAM-w
odedit_demo_OD_2015-16_64b.arx - https://yadi.sk/d/XTAve9ihFzrBmg
odedit_demo_OD_2017_64b.arx - https://yadi.sk/d/WZS-IGhVZ_xX5g
odedit_demo_OD_2018_64b.arx - https://yadi.sk/d/QuRI7hb5Rgt45A
odedit_demo_OD_2019_64b.arx - https://yadi.sk/d/KP2xmEtVumRRXA
Вызов окна приложения ODEDIT_CTL.
Описание:
ODEDIT_описание_рус_125-2d.htm - https://yadi.sk/d/mlrEgTuMVCbSXA
ODEDIT_описание_рус_125-2d.pdf - https://yadi.sk/i/2QTB3zNwcWnDPw
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
