Экспорт dwg в shp
julia_gatina
Экспорт dwg в shp
Экспортирую dwg в shp, мне нужен экспорт по слоям, то есть чтобы каждый слой стал отдельный шейп файлом, а не просто линии точки и полигоны. Для этого я по очереди экспортирую слои, а можно ли как-то автоматически это сделать? Чтобы весь чертеж разбился на шейпы.
- bingeomap
Re: Экспорт dwg в shp
Это как я не понял. У вас в каждом слое есть объекты разного типа геометрии?julia_gatina писал(а):Здравствуйте!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а попробуйте не из автокада экспортировать а аркгисом этот чертеж импортировать
julia_gatina
bingeomap писал(а):Это как я не понял. У вас в каждом слое есть объекты разного типа геометрии?julia_gatina писал(а):Здравствуйте!
нет, конечно) я имею в виду, что мне нужно сохранить разбиение на слои. Если все полигоны окажутся в одном слое, то же случится с точками и линиями, как я потом пойму, что есть что? Как отличить лицензионный участок от кадастрового, например? Поэтому мне надо, чтобы слой "лицензионные участки" остался слоем "лицензионные участки", а не все полигоны в куче.
имя слоя в атрибуты!
julia_gatina
А поподробнее пожалуйста?trir писал(а):имя слоя в атрибуты!
- bingeomap
АлексЮстасу
Скорее всего MAPEXPORT в варианте Shape Multiclass.
Игнатенко Роман
я диджитл использую для конвертации туда и обратно
АлексЮстасу
Это что?
Это Диджетал...
Украина, Винница... Нечто на нашу панораму похожее..., ощущение, что корни идут из каких-то наработок конца 80-х, начала 90-х, а может разработчики сидели за "одной партой"
АлексЮстасу
Ага, Digitals, нашел. Типа все может
Но не будешь же использовать как конвертер? Ведь неизбежны потери и доп. трудозатраты.
Да и нужно ли? Если фирменный Mapexport может?
в общем пятое колесе, причём квадратное...
- polyline
Благодарю, все отлично работает. Добавлю, что в опциях можно поставить галочку на "преобразовать замкнутые полилинии в полигоны" и выставить переключатель на создание мультикласса по слою.АлексЮстасу писал(а):Скорее всего MAPEXPORT в варианте Shape Multiclass.
