Экспорт dwg в shp
САПР и ГИС
julia_gatina
Экспорт dwg в shp
Сообщение julia_gatina » 24 мар 2015, 10:49
Экспортирую dwg в shp, мне нужен экспорт по слоям, то есть чтобы каждый слой стал отдельный шейп файлом, а не просто линии точки и полигоны. Для этого я по очереди экспортирую слои, а можно ли как-то автоматически это сделать? Чтобы весь чертеж разбился на шейпы.
bingeomap
Re: Экспорт dwg в shp
Сообщение bingeomap » 24 мар 2015, 11:15
julia_gatina писал(а):Здравствуйте!
Это как я не понял. У вас в каждом слое есть объекты разного типа геометрии?
С уважением,
Биннат Халилов
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 24 мар 2015, 11:19
а попробуйте не из автокада экспортировать а аркгисом этот чертеж импортировать
julia_gatina
Сообщение julia_gatina » 24 мар 2015, 11:27
нет, конечно) я имею в виду, что мне нужно сохранить разбиение на слои. Если все полигоны окажутся в одном слое, то же случится с точками и линиями, как я потом пойму, что есть что? Как отличить лицензионный участок от кадастрового, например? Поэтому мне надо, чтобы слой "лицензионные участки" остался слоем "лицензионные участки", а не все полигоны в куче.
Сообщение trir » 24 мар 2015, 11:42
имя слоя в атрибуты!
julia_gatina
Сообщение julia_gatina » 24 мар 2015, 12:25
trir писал(а):имя слоя в атрибуты!
А поподробнее пожалуйста?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 24 мар 2015, 13:26
Командо _mapexport пробовали в AutoCADMap?
С уважением,
Биннат Халилов
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 24 мар 2015, 15:46
Скорее всего MAPEXPORT в варианте Shape Multiclass.
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 24 июл 2015, 11:19
я диджитл использую для конвертации туда и обратно
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 24 июл 2015, 16:28
Это что?
Сообщение Донецков » 24 июл 2015, 16:33
Это Диджетал... :) Украина, Винница... Нечто на нашу панораму похожее..., ощущение, что корни идут из каких-то наработок конца 80-х, начала 90-х, а может разработчики сидели за "одной партой" :)
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 24 июл 2015, 16:56
Ага, Digitals, нашел. Типа все может :D
Но не будешь же использовать как конвертер? Ведь неизбежны потери и доп. трудозатраты.
Да и нужно ли? Если фирменный Mapexport может?
Сообщение trir » 24 июл 2015, 20:13
в общем пятое колесе, причём квадратное...
polyline
Сообщение polyline » 02 сен 2015, 18:09
АлексЮстасу писал(а):Скорее всего MAPEXPORT в варианте Shape Multiclass.
Благодарю, все отлично работает. Добавлю, что в опциях можно поставить галочку на "преобразовать замкнутые полилинии в полигоны" и выставить переключатель на создание мультикласса по слою.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
