Радиометрическая калибровка в ENVI 5
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко »
Доброго времени суток всем!
Хочу сделать атмосферную коррецию снимка landsat 8 в ENVI 5. На первом же шаге возникло несколько вопросов:
1. Как импортировать снимок через метафайл? При импорте выскакивает ошибка.
2. В инструментах, разделе radiometric correction нет инструмента radiometric calibration (картинка во вложении). Как его туда добавить? Или может быть нужна другая версия ENVI?
Заранее спасибо за ответы!
ENVI 5.jpg (477.1 КБ) 9645 просмотров
voltusya
Re: Радиометрическая калибровка в ENVI 5
Сообщение voltusya »
Чтобы открыть снимки из метаданных, нужно выбрать File - Open As - Landsat - GeoTiff with metadata и выбрать нужный файл метаданных. Могут возникнуть проблемы, если имена файлов не соответствуют именам, указанным в метаданных. Если с именами все в порядке, то покажите ошибку, может смогу чем-нибудь помочь.
А на счет инструмента не могу сказать. Попробуйте его просто поиском по инструментам найти.
Сергей Микитченко
Проверил, имена каналов совпадают с файлом метаданных. При поиске по инструментам не находит инструмент radiometric calibration. Может его можно как то отдельно установить? Скрины во вложении.
Спасибо!
Нет инструмента radiometric calibration
Нет инструмента radiometric calibration.jpg (15.43 КБ) 9555 просмотров
Ошибка при импорте каналов
Ошибка при импорте каналов.jpg (21.07 КБ) 9555 просмотров
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Насколько я помню, 8й ландсат через метаданные поддерживается в ENVI начиная с версии 5 SP 3, просто в обычной пятерке ещё не было его.
Сергей Микитченко
А если я импортирую поочередно все каналы, то с такой информацией можно будет работать? Или нужно только через файл метаданных?
jj_kan
Сообщение jj_kan »
наберите просто "calibr"
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
В ENVI 5.3 надо установить Update for LandSat, тогда будет при открытии кушать файл метаданных 8-го.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
