R Cran: clim.pаct
nickleb
R Cran: clim.pаct
Сообщение nickleb » 21 мар 2015, 14:26
Здравствуйте.
Пытаюсь инcталлировать библиотеку clim.pаct под R Cran (3.1.2) на Windows XP.
Получаю нижеследующее.
install.packages('clim.pact')
Предупреждение
package ‘clim.pact’ is not available (for R version 3.1.2)
Re: R Cran: clim.pаct
Сообщение Александр Мурый » 21 мар 2015, 15:39
Пакет недоступен, т.к. он удалён из списка пакетов в CRAN. Попробуйте установить вручную, скачав последнюю версию из архива.
nickleb
Сообщение nickleb » 21 мар 2015, 15:55
Александр Мурый писал(а):Пакет недоступен, т.к. он удалён из списка пакетов в CRAN. Попробуйте установить вручную, скачав последнюю версию из архива.
Александр, спасибо!
nickleb
Сообщение nickleb » 21 мар 2015, 17:25
...попробовал инсталлировать через меню R (в Windows XP):
> utils:::menuInstallLocal()
пакет ‘clim.pact’ успешно распакован, MD5-суммы проверены
> library('clim.pact')
Ошибка: пакет ‘clim.pact’ был собран до R 3.0.0: пожалуйста, инсталлируйте его заново
...не установился...
Сообщение gamm » 21 мар 2015, 18:26
nickleb писал(а):...не установился...
и не установится, поскольку написан под другую версию ядра. Нужно либо скачать из архива версию R, которой он соответствует (у пакета в DESCRIPTION написано), либо (что часто бывает) искать более новые версии прямо на сайте разработчика, а не в репозитории. Можно посмотреть, как он написан - если там нет кода С/Fortran, а чистый R, то можно попробовать просто использовать соответствующие функции. Еще можно взять исходники, и попробовать собрать его под Линухом, но это на любителя ...
nickleb
Сообщение nickleb » 22 мар 2015, 08:23
gamm, спасибо за исчерпывающий ответ
nplatonov
Сообщение nplatonov » 23 мар 2015, 09:10
У меня установился.
R version 3.1.3 Patched (2015-03-09 r67984)
Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit)
Running under: Windows 7 (build 7601) Service Pack 1
Скачал исходный код из архива по ссылке Александра. Зависимость от пакетов ncdf и akima, поэтому сначала нужно их установить. В командной строке: "R CMD INSTALL clim.pact_2.3-10.tar.gz". Для 32-bit Windows бинарник в архиве. Его можно распаковать и скопировать туда, где все пакеты, обычно "%R-PROGRAM%/library".
nickleb
Сообщение nickleb » 23 мар 2015, 14:45
nplatonov писал(а):У меня установился.
Спасибо огромное Вам. Установился и примерчик простенький прошёл. Посмотрим как будет дальше работать.
Вернуться в «R»
