Перевод координат из СК-42 в GPS
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Перевод координат из СК-42 в GPS
Сообщение Petruxin » 13 авг 2012, 19:58
Опять по не русскому. В исходных данных этого не было. С номером зоны вопросов нет...
Ладно пусть это будет очередная магическая штука которую надо на веру принять :D
Сообщение Донецков » 13 авг 2012, 21:19
Почему же магическая штука
Надо было к 911325.46 прибавить какую-то цифру от 4 до 9.... т.к. должны таки быть мильоны...
именно что должны быть...
1 градус по долготе практически равен 111 км..., если вы знаете примерно, что ваш участок находится под 62 град с.ш., то X не может быть меньше 62 * 111 = 6 882 ххх метров..., а с 4 по 9 попадает вся РФ...
все вопросы к исполнителям, а лучше кое-что им "оторвать". Тоже нашли способ "рассекретить" данные, в частности именно такой способ не работает, согласно разьяснениям еще Роскартографии не допускается...
Сообщение Petruxin » 13 авг 2012, 22:25
Спасибо. Мировая гармония в моем мозге восстанавливается по-тихоньку :D
Rus-1980
Сообщение Rus-1980 » 19 мар 2015, 02:33
Помогите пожалуйста перевести координаты МСК в СК42 какой программой можно?
Сообщение Донецков » 19 мар 2015, 11:31
В любой, в которую заложены параметры требуемой МСК, т.к. иностранцы знать не знают о этих параметрах, а в открытой публикации их нет, то по умолчанию их и нет в ПО... Поэтому все либо "доморощеное" с зашитыми параметрами, либо любое ПО, в которое можно добавить пользовательскую СК, а параметры ищете сами...
