Экспорт данных по заданному экстенту
destribution
Сообщение destribution » 19 мар 2015, 06:21
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Обращаюсь к Вам со следующей задачей...
Требуется произвести экспорт карты заданного экстента, при этом чтобы масштаб был читаемым и ко всему у экспортируемой карты был файл привязки! (предпочтительно формат экспортируемой карты jpeg)
Надеюсь правильно излагаю свою мысль.
Спасибо.
А ещё лучше, чтобы растр сразу имел привязку .map
Прошу прощения, забыл упомянуть, всё это дело происходит в ArcGis
Последний раз редактировалось destribution 23 мар 2015, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
destribution
Re: Экспорт данных по заданному экстенту
Сообщение destribution » 19 мар 2015, 11:14
Немного потраченного времени...и всё получилось.
Решил проблему путём установки базового масштаба(в моём случае 1:25000) + скорректировал параметры при экспорте из вида данных.
Таким образом выбрал jpg формат, 1500 dpi, а также отметил галочку - записать файл привязки.
А дальше воспользовался OziExplorer для того чтобы перевести полученный .jpeg растр с файлом привязки в формат .map
Если кому-то понадобятся подробности обращайтесь в л/с :-)
Сообщение Донецков » 19 мар 2015, 11:27
- "перевести" нельзя, но можно сделать файл привязки "map"для любого растра...
destribution
Сообщение destribution » 23 мар 2015, 12:17
Прямо в ArcGis или в стороннем ПО ?
Сообщение Донецков » 23 мар 2015, 14:25
Проще всего в GlobalMapper, но есть утилиты и под другое ПО...
destribution
Сообщение destribution » 23 мар 2015, 16:36
Попробую на досуге GlobalMapper-ом, а вообще для этого использовал OZiExplorer, там тоже ничего сложного нет, тем более если растр экспортирован из acrgis уже с привязкой.
