Программы для Mapinfo
Old_NICK
Коллеги, привет.
Предлагаю написать несколько программ/ утилит для Мапинфо.
1. Геометрия объектов - "косяки". (Двойные узлы, пересечения, объекты без геометрии, нулевые длины и площади)
2. Дубликаты объектов в одной таблице. (Конечно не использовать центроиды, методику поясню.)
Кому интересно пишите в личку.
Спасибо
Спасибо
Re: Программы для Mapinfo
#2 - а почему нельзя использовать центроиды? Вот мой опыт показывает, что при совпадении: центроидов, площадей, количества узлов, количества сегментов, периметра - объекты конгруэнтны.
А #1 - вроде есть уже в стандартном наборе "Программы".
Sibit
В мапинфо центроид объекта может находиться где угодно(изначально он ставится внутрь полигона, но после может быть смещен.)Boris писал(а):#2 - а почему нельзя использовать центроиды? Вот мой опыт показывает, что при совпадении: центроидов, площадей, количества узлов, количества сегментов, периметра - объекты конгруэнтны.
Old_NICK
круг, вписанный в квадрат, имеет тот же центроид что и квадрат. фигуры абсолютно разные
Old_NICK
Не согласен. Представьте буфер вокруг буквы Г.Sibit писал(а):В мапинфо центроид объекта может находиться где угодно(изначально он ставится внутрь полигона
У такой фигуры центроид находится за ее границей.
thegeo
Центроид находится внутри области. Всегда.
Sibit
Нет. Для примера, квадрат со стороной 20 с квадратным отверстием со стороной 10, геометрический центр в 0:Old_NICK писал(а):круг, вписанный в квадрат, имеет тот же центроид что и квадрат. фигуры абсолютно разные
Region 2
5
-10 -10
-10 10
10 10
10 -10
-10 -10
5
-5 -5
-5 5
5 5
5 -5
-5 -5
Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215)
Center -7.5 0
Old_NICK
Sibit, дружище, зачем ты усложняешь простое условие. Есть квадрат (без рожек, без лучиков, без квадратов внутри.....). Получается что мое условие не корректно, а твое новое условие корректно.
Old_NICK
Для диалога далее пример в студию.thegeo писал(а):Центроид находится внутри области. Всегда.
Возьми листик бумаги (в клеточку). Нарисуй фигуру 3 клетки вниз и 6 клеток вправо. Где будет центроид у такой фигуры?
- SergeyRyzhkov
Вы бы договорились о понятиях, причем в контексте конкретной ГИС...
Геометрический центр масс и центр площади ...
viewtopic.php?f=16&t=3132
thegeo
Программа MapInfo. Центроид это точка (объект) размещаемая в пределах границы области. Ее можно выделить и свободно перемещать по области. Именно к ней привязываются подписи из таблицы. Не нужно путать с геометрическим центром, центром масс и т.п.
- miHG159.png (61.35 КБ) 18194 просмотра
Old_NICK
Вот так новость. Всегда считал что термин "центроид" имеет однозначное понятие. (Мы не движемся и мы на плоскости). Центроид - точка пересечения медиан. А вот корректность перевода англоязычных терминов - это вопрос. Это относится к той ошибки, которая показана. Ничего общего с центроидом эта точка не имеет.
thegeo
Обсуждение идет в рамках программы MapInfo и понятие centroid в этом контексте вполне устоявшееся. В MapBasic имеются функции Centroid(), CentroidX() и CentroidY() для определения текущего положения этой точки.
- SergeyRyzhkov
В Mapinfo MapBasic - да.
А вот, например, в MapInfo MapExtreme
Centroid returns a DPoint containing a representative point this is guaranteed to contained within the FeatureGeometry.
The GeometricCentroid property returns the geometric center of a Geometry. This point is not guaranteed to be contained in the FeatureGeometry.
For closed objects (MultiPolygon, Rectangle, RoundedRectangle, and Ellipse), this is the center of mass of the object, assuming the object has a constant mass throughout. For Rectangle, RoundedRectangle and Ellipse, this is the center of the Bounds. For MultiPolygon, this is the weighted average of the GemoetricCentroids of each Polygon, weighted on the ratio of the Area of the Polygon and the Area of the MultiPolygon.
Но это я так к слову, ни в коем случае не спорить с кем либо.
Sibit
Причем здесь условия? Хотя картинку уже нарисовалиOld_NICK писал(а): Получается что мое условие не корректно, а твое новое условие корректно.
А куда там подпись объекта ставится по-умолчанию?SergeyRyzhkov писал(а):В Mapinfo MapBasic - да.
