Прошу проверить параметры пересчета
nikomuro
Сообщение nikomuro » 13 мар 2015, 15:28
В приложенном файле находятся объекты в местной ск и мск54-3, там же приложен вычисленный ключ, однако при пересчете появляется отлет на 20 см. Прошу проверить что не правильно и если возможно подобрать верный ключ
проверка.rar
(843.36 КБ) 451 скачивание
lam
Re: Прошу проверить параметры пересчета
Сообщение lam » 13 мар 2015, 19:12
nikomuro писал(а):отлет на 20 см.
Скорее всего, необходимо рассчитывать аффинные коэффициенты.
viewtopic.php?f=17&t=17717
Сообщение Boris » 14 мар 2015, 02:46
Да 20 см для СК, создаваемых в разные годы, на основе разных принципов, - это просто отличный результат. Все остальное и есть работа геодезистов - уравнять сеть от известных жестко фиксированных реперов.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 14 мар 2015, 19:53
Придется афинные искать
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 15 мар 2015, 01:28
Кинь в личку наборы данных в обеих системах
nikomuro
Сообщение nikomuro » 15 мар 2015, 13:12
скинул
stout
Сообщение stout » 15 мар 2015, 15:46
nikomuro писал(а):скинул
Ну и мне заодно, если под наборами данных понимаются координаты точки в двух СК.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 15 мар 2015, 16:11
Похоже что графикой не обойтись, сейчас вытащу координаты
nikomuro
Сообщение nikomuro » 15 мар 2015, 16:20
Прикладываю тхт с координатами. К гк42 от мск54-3 переходил по гостовским параметрам
point.txt
(1.94 КБ) 1008 скачиваний
Сообщение gamm » 15 мар 2015, 18:31
nikomuro писал(а):Прикладываю тхт с координатами. К гк42 от мск54-3 переходил по гостовским параметрам
ничего непонятно. Приведите табличку с градусами, на чем они (в формате PROJ4), и координаты в целевой СК (куда из градусов нужно попасть). А также строку пересчета Lat/Lon -> целевая СК для PROJ4, с примерными параметрами (нужны границы изменения; и вид проекции - видимо, поперечная Меркатора?)
nikomuro
Сообщение nikomuro » 15 мар 2015, 19:32
нашел афинные параметры а0=3000000.590412215 а1=1.000005125 а2=0.000010136 b0=400002.242163712 b1=0.000001381 b2=1.000002065
вопрос встал в том как правильно и корректно вписать из в строку проекций MapInfo
nikomuro
Сообщение nikomuro » 15 мар 2015, 19:37
Не берусь в градусы пересчитывать, т.к. нет истинно верных (до мм) параметров СК54-3. Есть полученные из росреестра данные в мск 54 3 и данные в местной. Параметры с точностью 20см я подобрал, но там еще и афинные нужны, вычислил в пред сообщении. Теперь вопрос в корректности внесения в строку prj
Сообщение Игорь Белов » 15 мар 2015, 22:47
Начнём с авторской проекции "key.txt". Видим использование линейного сдвига путём подбора параметров false_easting и false_northing. Результат совмещения слоёв на взгляд неплох. Имеется общий сдвиг в юго-западном направлении. Кроме того, на северо-востоке сдвиг больше, чем на юго-западе. Выводы: во-первых, параметры линейного сдвига можно подобрать и получше; во-вторых, похоже, имеется небольшое отличие масштаба от единицы при отсутствии разворота.
Начнём с определения проекции слоя "msk54-3":
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Bounds (2900000, 200000) (3400000, 700000)
Сколем несколько общих точек по краям и в центре:
1	3132745.1906579	420747.75211561	132743.51605869	20745.181566274
2	3145973.7632817	449669.04271388	145971.98969111	49666.522175232
3	3185067.6034519	471999.21476312	185065.49989011	71996.564196683
4	3213307.3524459	467654.86635807	213305.19113907	67652.125772395
5	3180538.3519215	434183.15331588	180536.57833094	34180.812815708
6	3150789.834082	402643.87324254	150788.28322197	2641.2926910622
7	3169349.290419	393503.65994151	169347.87154754	-6498.8505949988
8	3194197.636033	418799.86584433	194195.96968312	18797.665374086
9	3209494.3777822	426682.91048327	209492.46395384	26680.519972404
Вычислим сдвиг как средние разности координат: ∆X = -3000001.7818398569 м, ∆Y = -400002.5005343738 м. Прибавим эти величины к соответствующим параметрам исходной проекции и получем проекцию "msk":
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 249998.218160143, -6012903.06653437 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)
Невязки полученной модели достигают 0.5 метра:
2	-0.008	0.020
3	0.322	0.150
4	0.379	0.240
5	-0.008	-0.160
6	-0.231	0.080
7	-0.363	0.010
8	-0.115	-0.300
9	0.132	-0.110
Попробуем улучшить ситуацию, применив конформное преобразование:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Affine Units "m", 0.9999960792673227, -4.4279826379369796e-06, -2999987.418850312, 4.4279826379369796e-06, 0.9999960792673227, -400014.86972437327 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)
Невязки не превышают 0.3 метра:
2	0.029	-0.182
3	0.107	0.034
4	0.073	0.266
5	-0.038	-0.148
6	-0.004	0.084
7	-0.169	0.132
8	-0.131	-0.167
9	0.022	0.059
Подтверждается наблюдение, что масштаб несколько отличается от единицы, а разворот практически отсутствует, всего 0.000004428°.
Проекция с использованием аффинного преобразования:
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 80.733333333333, 0, 1, 3250000, -5612900.566 Affine Units "m", 0.99999751608269261, -7.4162417231403678e-06, -2999990.6915455041, 2.0224485630690556e-06, 0.9999965684422456, -400007.44163471251 Bounds (-100000, -200000) (400000, 300000)
Невязки находятся в пределах 0.23 метра:
2	-0.067	-0.102
3	0.000	0.031
4	0.020	0.193
5	-0.038	-0.159
6	0.047	0.130
7	-0.063	0.128
8	-0.065	-0.218
9	0.086	-0.024
Выводы: Борис прав, "msk54-3" и "msk" неоднородны. Возможно, лучшее, что можно сделать, это использовать аффинное преобразование, только для вывода ключа следует взять несколько десятков общих точек.
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 15 мар 2015, 23:38
Это Новосиб? А данные которые в txt они откуда?
У вас там что-то с NTv2 мутили.
Посмотрим может stout предложит решение на полиномах.
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 15 мар 2015, 23:50
Результаты аффинного преобразования при исключении 5-6-7 пунктов.
