Домены в ArcGis
julia_gatina
Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 11 мар 2015, 14:33
Я работаю в ArcMap. У меня есть много однотипных объектов одного слоя (отметки высот, например), и каждому объекту нужно присвоить соответствующее значение домена. Можно ли автоматизировать этот процесс? То есть чтобы всем объектам слоя присвоилось определенное значение домена.
заранее спасибо
novia
Re: Домены в ArcGis
Сообщение novia » 11 мар 2015, 14:40
выбрать объекты и калькулятором поля назначить им значение кода домена
julia_gatina
Re: Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 11 мар 2015, 14:56
не прокатывает.
[название поля]=
и после "=" просто код?
novia
Re: Домены в ArcGis
Сообщение novia » 12 мар 2015, 08:05
и после "=" просто код. если код текстовый, то в кавычках
julia_gatina
Re: Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 12 мар 2015, 08:51
Не работает. Домен кодированных значений (напр., код: 12345, описание: пункт ГГС).
Поле лонг интеджер (в калькуляторе стоит тип - число).
Начинаю сеанс редактирования, выделаю объекты, открываю калькулятор поля, [название поля]=12345, делает вычисления, ошибку не выдает, но ничего не меняется.
novia
Re: Домены в ArcGis
Сообщение novia » 12 мар 2015, 10:27
домен "подключен" в свойствах слоя?
попробуйте в свойствах таблицы атрибутов отключить отображение описаний для доменов, чтобы убедиться что правильно заполняете значения. числа должны быть выровнены по правому краю. строки по левому.
julia_gatina
Re: Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 12 мар 2015, 10:46
Что значит "домен подключен в свойствах слоя"?
Если ручками, то все работает, могу для каждого объекта выбрать значение из выпадающего списка.
Если включено отображение описаний для доменов, то текст выровнен по правому краю. Отключила, теперь отображается код, тоже по правому.
Еще после запуска калькулятора в тех строках, где значение было заполнено, теперь -1. А там, где был null, так и остался null.
julia_gatina
Re: Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 12 мар 2015, 10:48
а если еще раз запустить, то вместо -1 появляется 0.
novia
Re: Домены в ArcGis
Сообщение novia » 13 мар 2015, 13:11
выражение для расчетов в калькуляторе в студию
Ariki
Ваше звание:
Re: Домены в ArcGis
Сообщение Ariki » 13 мар 2015, 13:21
Пишите не [Имя_поля] = 12345, а просто 12345, то есть правую часть выражения присваивания.
В вашем случае он воспринял знак равенства как операцию сравнения.
julia_gatina
Re: Домены в ArcGis
Сообщение julia_gatina » 13 мар 2015, 13:36
ДА!!! спасибо спасибо)
