Как вырезать участки растрового слоя по массиву shp-файлов?
Сергей Микитченко
Доброго времени суток всем!
Есть масив шейп файлов и растровый слой. Необходимо вырезать участки растра по каждому шейпу отдельно, чтоб на выходе получить массив растров. Делаю это при помощи инструмент clip, по каждому шейпу, но это занимает много времени. С помощью какого инструмента возможно выполнить такие действия сразу для всех шейпов?
Заранее спасибо за ответы!
- SergeyRyzhkov
Re: Как вырезать участки растрового слоя по массиву shp-файл
gdalwarp -cutline input_polygon.shp input.tif clipped_output.tifКод: Выделить всё
for %%f in (*.shp) do (
gdalwarp -cutline %%f input.tif %%f %%~nf.tif
giser
Через итератор в ModelBuilder.
Сергей Микитченко
А можно более подробно, как это сделать через итератор в ModelBuilder, хотя бы основные шаги. Потому что занимаюсь Arcgis недавно, не имел практики с ModelBuilder.
Спасибо!
Спасибо!
giser
Пробуйте. Просто в ArcCatalog запустите, укажите растр и папку с шейпами.
Toolbox.7z- (6.23 КБ) 515 скачиваний
Сергей Микитченко
Шейп-файлы не могу добавить, они не отображаются в каталоге.
- ModelBuilder.jpg (139.15 КБ) 12561 просмотр
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Ему папку надо скормить, а не шейпы по отдельности.
Сергей Микитченко
Скормил папку, выкидывает ошибку.
- ModelBuilder.jpg (134.58 КБ) 12541 просмотр
giser
У Вас шейпы какой геометрии?
Название "contours" наводит на мысль, что полилинии что ли... Тогда нужно в итераторе поменять тип на полилинии. Или границы превратить в полигоны.
Сергей Микитченко
Геометрия моих шейпов - полигоны.
giser
Растр и несколько полигонов реально скинуть? У меня все работает.
Попробуйте растр прямо с диска указать. Без выбора из списка, чтобы полный адрес был.
Сергей Микитченко
Указал полный адрес растра с диска, и получил результат тот который нужно
Спасибо всем за помощь!
giser
Да, это логично, потому что там парсится путь исходного растра, чтобы сохранение производных растров происходило в ту же папку.
