Создание базы данных
МНС
Сообщение МНС »
Есть много фотографий местности, сделанных с самолета, можно ли сделать базу данных в QGIS? Заранее спасибо!
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Создание базы данных
Сообщение Andrey Zhukov »
Можно.
МНС
Сообщение МНС »
а как? Где можно почитать?
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
МНС писал(а):Здравствуйте!
А что Вы имеете ввиду под "база данных в QGIS" ?
Вы в итоге что хотите получить? Фотографии в каком виде? (в смысле растр привязан?)
МНС
Сообщение МНС »
Необходимо создать базу данных привязанных растров, чтоб можно было открывать любой растр и работать с ним. С привязкой я думаю не возникнет проблем, а вот с базой не получается. Не могу найти как ее сделать.
SergeyRyzhkov
МНС писал(а):Необходимо создать базу данных привязанных растров, чтоб можно было открывать любой растр и работать с ним. С привязкой я думаю не возникнет проблем, а вот с базой не получается. Не могу найти как ее сделать.
Вы простите, но не могу понять :(
Вот у меня ортофотопланы на Питер находятся просто в файловой системе.
В папках, согласно номенклатуре планшетов 2000 и 500. Для меня данное структурированное хранилище - тоже БД.
Сейчас планирую нарезать тайлы и "сложить" в Oracle GeoRaster
Но это всего лишь варианты способов хранения.
В QGIS Вы и так можете открыть любой растр
Что Вы хотите от БД, как структурированного хранилища?
Сообщение Донецков »
Так это нужно смотреть в сторону БД типа PostGIS...
Andrey Zhukov
Растры в СУБД - штука специфичная, требующая четкого понимания целей.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
SergeyRyzhkov писал(а):В QGIS Вы и так можете открыть любой растр
Согласен с Сергеем, зачем Вам растр нужно импортировать в БД?
Знакомые "засовывали" растры в БД для того, чтобы проверяющие их посмотреть не могли :), т.к. те проверяли компы на наличие jpg, bmp и т.п., а для отображения загруженного в БД нужно минимум уметь использовать спец. ПО ...
vden
Сообщение vden »
Расположите их в папке на сервере, а в базе данных храните ссылки на эти файлы.
МНС
Сообщение МНС »
Базу данных сделал в MC Access. Пробую теперь соединиться с БД. Пишет: Не удалось установить соединение с [.C:/Users/Влад/Documents/База .mdb]: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию QODBC3: Невозможно соединиться.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
МНС
Сообщение МНС »
Товарищи, неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой? Пытался решить данную проблему путем добавления драйверов в администраторе источника данных ODBC, но к сожалению ничего из этого не вышло!
Если кто-то сталкивался, прошу помощи!)
SergeyRyzhkov
К сожалению трудно помочь, я, например, ни разу MS Access не использовал нигде :(
А дрова все есть?
qsqlodbc4.dll
Полный текст консоли вывода можете привести?
Это окончательный вердикт MS Access ?
paleogis
Модератор
Согласен с Сергеем! БД Access практически в гисах не используется, попробуйте погуглить в направлении Postgre\Postgis
