Как вырезать участки растрового слоя по массиву shp-файлов?
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 04 мар 2015, 13:04
Доброго времени суток всем!
Есть масив шейп файлов и растровый слой. Необходимо вырезать участки растра по каждому шейпу отдельно, чтоб на выходе получить массив растров. Делаю это при помощи инструмент clip, по каждому шейпу, но это занимает много времени. С помощью какого инструмента возможно выполнить такие действия сразу для всех шейпов?
Заранее спасибо за ответы!
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Как вырезать участки растрового слоя по массиву shp-файл
Сообщение SergeyRyzhkov » 04 мар 2015, 13:12
gdalwarp -cutline input_polygon.shp input.tif clipped_output.tif
И это все в батник (если на винде), типа (тут пишу код, так что сами подправляйте)
for %%f in (*.shp) do (
     gdalwarp -cutline %%f input.tif %%f %%~nf.tif
giser
Сообщение giser » 04 мар 2015, 13:13
Через итератор в ModelBuilder.
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 04 мар 2015, 13:29
А можно более подробно, как это сделать через итератор в ModelBuilder, хотя бы основные шаги. Потому что занимаюсь Arcgis недавно, не имел практики с ModelBuilder.
Спасибо!
giser
Сообщение giser » 04 мар 2015, 14:06
Пробуйте. Просто в ArcCatalog запустите, укажите растр и папку с шейпами.
Toolbox.7z
(6.23 КБ) 475 скачиваний
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 04 мар 2015, 14:30
Шейп-файлы не могу добавить, они не отображаются в каталоге.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 04 мар 2015, 15:00
Ему папку надо скормить, а не шейпы по отдельности.
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 04 мар 2015, 15:07
Скормил папку, выкидывает ошибку.
giser
Сообщение giser » 04 мар 2015, 15:14
У Вас шейпы какой геометрии?
Название "contours" наводит на мысль, что полилинии что ли... Тогда нужно в итераторе поменять тип на полилинии. Или границы превратить в полигоны.
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 04 мар 2015, 15:48
Геометрия моих шейпов - полигоны.
giser
Сообщение giser » 04 мар 2015, 15:51
Растр и несколько полигонов реально скинуть? У меня все работает.
Попробуйте растр прямо с диска указать. Без выбора из списка, чтобы полный адрес был.
Сергей Микитченко
Сообщение Сергей Микитченко » 05 мар 2015, 11:15
Указал полный адрес растра с диска, и получил результат тот который нужно :D
Спасибо всем за помощь!
giser
Сообщение giser » 05 мар 2015, 11:22
Да, это логично, потому что там парсится путь исходного растра, чтобы сохранение производных растров происходило в ту же папку.
