Срочно нужна помошь по GDAL
kirill_62
Сообщение kirill_62 »
Помогите пожалуйста, срочно надо выполнить работу но у меня возникла проблема.
Есть файлы geoJSON и я их конвертирую в shape и объединяю через ogr2og2, создается слой shape, в нем присутствуют контура, вот тольо атрибутивная информация из geoJSON в shape не передается, выдается ошибка:
ERROR 1 : Failed to create field name 'OBJECTID' : cannot convert to ''''
и вот так с каждым стоблцом из geoJSON.
Пример файлов geoJSON, "бантика" ( с кодом для объединения и конвертирования), а так же полученный shape прикладываю.
Помогите пожалуйста, очень надо, большой объем geoJSON нужно перевести в shape
PKK_Zemelnye_uchastki_NotSucsessRequets.zip
(404.93 КБ) 403 скачивания
Slinger
Re: Срочно нужна помошь по GDAL
Сообщение Slinger »
Алиасы галочку не поставили, так что имена всех полей остались техническими
123.rar
(206.5 КБ) 466 скачиваний
kirill_62
Какую? Где?
Slinger
Сообщение Slinger »
При закачке через утилиту. Там галочка что ли была "использовать алиасы вместо имён" или как-то так.
Но как бы дело только в именах полей.
kirill_62
А если использовать алиасы, разве ошибки не будет, ведь там поля, точнее наименование полей на русском языке
Slinger
Сообщение Slinger »
Я вообще не через gdal всё объединял. У меня через ogr2ogr в шейпе получается одна колонка. Я через глобал маппер перегнал.
kirill_62
Вот и у меня такаяже хрень только с одним столбцом
kirill_62
Slinger , А в триальной версии GM как переконвертировать?
Slinger
Сообщение Slinger »
Почитайте справку. Там 3 кнопки нажать.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Странно. И даже интересно,даже безотносительно утилиты. Почеуму у меня на компе все ОК.
На форуме же достаточно глубоких специалистов GDAL. Помогли бы... !!!
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
А какая у вас версия GDAL? Посмотреть можно так:
gdalinfo --version
У меня нормально все перегоняется с помощью ogr2ogr (GDAL 1.11.1, Ubuntu 14.04.2), не считая ворнингов:
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'CATEGORY_CODE' to 'CATEGORY_C'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'ACTUAL_DATE' to 'ACTUAL_DAT'
Warning 6: Normalized/laundered field name: 'SHAPE_Length' to 'SHAPE_Leng'
Warning 1: Value 'Земли промышленности. энергетики. транспорта. связи. радиовещания. телевидения. информатики. земли для обеспечения космической деятельности. земли обороны. безопасности и земли иного специального назначения' of field CATEGORY_C has been truncated to 254 characters.
This warning will not be emitted any more for that layer.
SergeyRyzhkov
Денис,спасибо. У меня также все нормально.
Вы не подскажете по варнингу. Понятно что ограничение на длину колонки есть 8. Ogr логично обрезает наименование,но при этом значения колонки не экспортирует. Это не исправить,кроме как руками предварительно урезать наименования?
Вернуться в «GDAL/OGR»
