Создание базы данных
МНС
Есть много фотографий местности, сделанных с самолета, можно ли сделать базу данных в QGIS? Заранее спасибо!
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Создание базы данных
Можно.
МНС
а как? Где можно почитать?
- SergeyRyzhkov
А что Вы имеете ввиду под "база данных в QGIS" ?МНС писал(а):Здравствуйте!
Вы в итоге что хотите получить? Фотографии в каком виде? (в смысле растр привязан?)
МНС
Необходимо создать базу данных привязанных растров, чтоб можно было открывать любой растр и работать с ним. С привязкой я думаю не возникнет проблем, а вот с базой не получается. Не могу найти как ее сделать.
- SergeyRyzhkov
Вы простите, но не могу понятьМНС писал(а):Необходимо создать базу данных привязанных растров, чтоб можно было открывать любой растр и работать с ним. С привязкой я думаю не возникнет проблем, а вот с базой не получается. Не могу найти как ее сделать.
Вот у меня ортофотопланы на Питер находятся просто в файловой системе.
В папках, согласно номенклатуре планшетов 2000 и 500. Для меня данное структурированное хранилище - тоже БД.
Сейчас планирую нарезать тайлы и "сложить" в Oracle GeoRaster
Но это всего лишь варианты способов хранения.
В QGIS Вы и так можете открыть любой растр
Что Вы хотите от БД, как структурированного хранилища?
Так это нужно смотреть в сторону БД типа PostGIS...
Andrey Zhukov
Растры в СУБД - штука специфичная, требующая четкого понимания целей.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Согласен с Сергеем, зачем Вам растр нужно импортировать в БД?SergeyRyzhkov писал(а):В QGIS Вы и так можете открыть любой растр
Знакомые "засовывали" растры в БД для того, чтобы проверяющие их посмотреть не могли
, т.к. те проверяли компы на наличие jpg, bmp и т.п., а для отображения загруженного в БД нужно минимум уметь использовать спец. ПО ...
vden
Расположите их в папке на сервере, а в базе данных храните ссылки на эти файлы.
МНС
Базу данных сделал в MC Access. Пробую теперь соединиться с БД. Пишет: Не удалось установить соединение с [.C:/Users/Влад/Documents/База .mdb]: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию QODBC3: Невозможно соединиться.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
МНС
Товарищи, неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой? Пытался решить данную проблему путем добавления драйверов в администраторе источника данных ODBC, но к сожалению ничего из этого не вышло!
Если кто-то сталкивался, прошу помощи!)
- SergeyRyzhkov
К сожалению трудно помочь, я, например, ни разу MS Access не использовал нигде
А дрова все есть?
qsqlodbc4.dll
Полный текст консоли вывода можете привести?
Это окончательный вердикт MS Access ?
А дрова все есть?
qsqlodbc4.dll
- paleogis
- Модератор
Согласен с Сергеем! БД Access практически в гисах не используется, попробуйте погуглить в направлении Postgre\Postgis
