Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Закрыто
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Сообщение SergeyRyzhkov » 04 мар 2015, 11:58
Даже мыслей нет, почему так...
Прикрепил что у меня получилось. GDAL 1.11.2 ПК рабочая старая XP
Если используете QGIS, попробуйте в утилите сделать файлы слоев, перетащить их в QGIS, а затем уже там конвертировать (хотя вряд ли...)
merge.rar
(215.18 КБ) 514 скачиваний
sysrepos
Сообщение sysrepos » 11 мар 2015, 15:59
как работать с программой? Я так понял, с ее помощью можно скачивать кадастровые участки. Подскажите, как? Сам не смог разобраться.
Сообщение Донецков » 11 мар 2015, 17:27
- Выбрать url сервиса из предложенных или ввести с адрес нужного самостоятельно. Появится перечень полей, которые доступны для скачивания в составе атрибутов, выбрать все или только нужные.
- Ввести условие, по которому будет производиться отбор интересующих данных, на сновании запроса к серверу - это самый сложный момент для непродвинутых пользователей, в идеале хорошо бы иметь что-то типа "калькулятора полей" для интерактивной подборки выражений и их проверки перед осуществлением запросов...
- Сохранить результаты в нужном формате - который предварительно выбрать из перечня.
- Как вариант - сохранить описания слоя QGIS - это не сами данные, а настройка с помощью которой QGIS сам подгрузит нужную векторную информацию с серверов, которую можно сохранить в нужном формате, а можно и не сохранять и всегда иметь актуальную информацию при открытии проекта...
sysrepos
Сообщение sysrepos » 16 мар 2015, 15:20
делаю вот такие настройки (см. скриншот)
после нажатия ок, в указанной папке появляется 2 файла:
PKK_Zemelnye_uchastki_MergeAll2shp.bat
и PKK_Zemelnye_uchastki_NotSucsessRequets.txt
(с таким содержанием)
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreSelected/MapServer/1/query?where=1=1&text=&objectIds=50929598&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryPolygon&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&relationParam=&outFields=*&returnGeometry=true&maxAllowableOffset=&geometryPrecision=&outSR=4326&returnIdsOnly=False&returnCountOnly=false&orderByFields=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&returnZ=false&returnM=false&gdbVersion=&returnDistinctValues=false&f=KMZ
Подскажите все таки, какие должны быть настройки, чтобы, например, скачать с публичной кадастровой карты участок 57:02:0020202:360
Slinger
Сообщение Slinger » 16 мар 2015, 15:31
В Арке вместо кавычек используются апострофы (одинарные кавычки, ')
sysrepos
Сообщение sysrepos » 16 мар 2015, 16:01
попробовал с одинарными кавычками, так же в указанной папке KMZ не появился
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 16 мар 2015, 16:26
с кавычками Вам уже подсказали.
Учитывая что ПКК очень часто "тормозит", то надо выполнять запрос, пока не будет результата.
Еще есть особенность с ПКК - не любит он отдавать в KMZ, очень редко отдает
Поставьте формат geoJSON, потом переводите другими средствами.
И еще - в шейп сразу не получится, так как наименования поле в результате будут более 8 символов
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 16 мар 2015, 17:55
Таr-то векторку прикрыли в Json
Slinger
Сообщение Slinger » 16 мар 2015, 18:03
Геометрия больше не отдаётся в json.
Ух, я как в воду глядел :) Скоро залочат до конца.
P.S: Query (post) кстати уже залочили
besyakin
Сообщение besyakin » 17 мар 2015, 09:19
И вот как это называется??? Только мне понадобились данные по кадастру и все - "флаг тебе в рот" (с) :( :( :(
Может кто-нибудь сможет мне помочь? Мне правда много надо.... :oops: :oops: :oops:
God is busy, how can i help you?
skype: andrey.beryulyaev
e-mail: a_beryulyaev@mail.ru
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 17 мар 2015, 15:40
Попробуйте этим - у меня на прошлой неделе только им получалось:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... lse&f=html
Самой утилитой получалось сделать geoJSON, но, например, Global Mapper их не воспринимал. Думал, что я один такой криворукий :D
besyakin
Сообщение besyakin » 17 мар 2015, 17:19
АлексЮстасу писал(а):Попробуйте этим - у меня на прошлой неделе только им получалось:
Попробовал прям по вашей ссылке (Спасибо отдельное!) - получил странный результат... выгружается kmz размером около 4 килобайт, но никакой инфы на гуглоземле не отображается при его загрузке (((
А в остальных форматах (json например) не выгружается геометрия, как собственно выше и говорилось тов. Slinger'ом.
В общем господа и дамы если у кого-нибудь завалялись данные по земельным участкам Курской и Пензенской областей буду премного благодарен за ссылочку на них.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 17 мар 2015, 23:27
Boris,
А вот у меня нет угрызений совести.
Во-первых, просто поверьте, определенные действия - это не связано с утилитой. Я знаю с чем связно, и знаю что еще будет сделано, но не могу сказать...
Во-вторых, опустив первое, я только рад что начали закрывать дыры...
А если не нравится сервис ПКК в этом виде - так надо бороться не с тем что лазейки для воровства уловок закрывают, а требовать нормальный сервис.
А что сделали эти "многие тысячи непричастных" для этого? Кроме как быть терпилами...,б..ь
Сообщение Boris » 18 мар 2015, 00:11
И у меня нет.
Посмотрим через полгода. Увидим, чего добьются новые нетерпилы: "Декабристы разбудили Герцена, ... " ну и далее по классику - "До основанья, а затем ...". Все предыдущие, просто не тем путем шли.
А в целом, я хочу увидеть программу "Давайте требовать!" И начнем именно с КК росреестра. Все остальное у нас уже есть.
Но без дураков, гораздо сильнее, я хочу увидеть результат программы "Давайте требовать!", я за эти 10 лет, "Давайте требовать уже раз 8 видел."
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 мар 2015, 08:46
Борис, я к Вам с уважением отношусь.
Но все же если без сарказма и доли пессимизма.
Подскажите вот для каких целей тысячам коллег нужны кадастровые данные в векторе, полученные не официальным путем ? Для работы? Так все работы надо проводить по закону.
Если Вы (не Вы, Борис, конкретно) занимаетесь, например, разработкой проектов планировки, Вы должны на основании полученного распоряжения о разработке, получить исходные данные и работать. Если делаете сводный том ПДВ, ПДК, определяете санитарную зону - аналогично. И т.д.
Второй вопрос. В каком законе, акте и т.д. прописано что гражданин имеет право получить кадастровые данные в открытом доступе в векторном виде?
Если ответы на первый и второй вопрос имеют место, так давайте напишем письмо, будем требовать...
ЗЫ: Навскидку покажите мне страну, где можно получить бесплатно и доступно кадастровые данные....
Закрыто
Вернуться в «Общий - ПО»
