исключить значения из таблицы атрибутов в arcmap
кингстон
Столкнулась с проблемой:в таблице атрибутов есть строки , где нет данных по содержанию элементов в полигонах. Мне необходимо сгруппировать все полигоны по содержанию элементов и покрасить. В итоге программа все полигоны с нулевыми значениями( т.е. те полигоны на которые данных нет) красит в первую группу. Пробовала применить исключение при группировке -удаляются полигоны с нулевыми значениями. А мне надо, чтобы эти полигоны оставались на карте, но не были покрашены. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как ее решить подскажите и пожалуйста .
- novia
Re: исключить значения из таблицы атрибутов в arcmap
вручную создайте категорию для такого полигонов в нулевыми значениями.
понравилось? жми палец вверх
giser
или просто оставить во "все другие значения".
кингстон
Спасибо. я создала при группировке класс со значением-о.потом после покраски картограммы вручную выбрала нет цвета.Таким образом, полигоны без значений на карте без окраски. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
