Господа, есть просьба за советом!
Мой частный случай: Создается многостраничная компоновка вдоль линии. Разумеется, прямоугольные рамки, размещенные вдоль оси, имеют разные углы поворота. Проблема в том, что при отображении полигональных данных в режиме компоновки их штриховка наклонена в соответствии с углом поворота (например, при отображении штриховки болота). Возможно ли сделать так, чтобы угол поворота фрейма по отношению к северу, не влиял на отображение штриховок, и они на всех листах компоновки штриховки заливок были под одним углом?
В общем и целом, можно ли как-то глобально повлиять на отображение заливок полигонов?
Отображение заливок полигонов при повороте фрейма данных
Paramon
