Экспорт проекта *.qgs в *.mxd
self-improving
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность экспортировать весь проект из QGIS в ArcGIS? Ссылается на shp-файлы, нужно максимально быстро и просто перенести все оформление в ArcGIS.
Заранее прошу прощения, если это всем известная прописная истина, QGIS вижу впервые )
Re: Экспорт проекта *.qgs в *.mxd
Одним нажатием кнопки нет, можно попробовать послойно через SLD...
self-improving
Понятно, спаибо!Донецков писал(а):Одним нажатием кнопки нет, можно попробовать послойно через SLD...
А можете немного подробнее про SLD рассказать, пожалуйста?
На каждом слое в QGIS нужно сохранить стиль оформления в SLD (в свойство слоя), потом по идее в другой программе определить оформление слоев через сохраненные SLD
giser
Вот здесь какие-то размышления нашел. Не знаю, насколько они авторитетны.
http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-u ... 22618.html
Но "максимально быстро" похоже точно не получится.
Элементарное оформление должно перенестись, но если созданы свои УЗ, то для другой программы они могут быть не доступны, либо под нее нужно делать их аналог, и не факт что автоматом они подхватятся...
self-improving
К сожалению, панацеи и правда нет, приходится все вручную (SLD, они же *.qlr, не читаются в ArcGIS)
В любом случае, спасибо всем за ответы!
Для SLD под ArcGIS есть модули, поищите, т.к. это обменный формат в отличии от внутреннего QLR, который ближе к LYR ArcGIS по идеологии...
