Эпопея с оформлением таблиц в отчете
MapInfo, MapBasic
nikomuro
Сообщение nikomuro »
Доброго дня обитателям. Имеется вопрос в оформлении таблиц (списка) в отчетах MapInfo. Пример: таблицы состоят из 3х колонок (А,Б,С). в колонке А внесен номер объекта, в колонке Б наименование, в колонке С - количество. При просмотре такой таблицы в виде списка размер колонки Б (ее длинна) автоматически определяется исходя из самого длинного значения. При выведении такой таблицы в отчет естественно то же самое. При выведении двух трех и более таких таблиц в отчет или просто список размер поля Б в каждой таблице разный и в отчете это выглядит не очень привлекательно. Можно настроить один раз в отчете подогнав размер колонок вручную. При открытие же раб набора все сбрасывается автоматом к размерам по умолчанию. Как же можно закреплять размеры (хотя такое подозрение что никак) только добавлять во всех таблицах значение с максимально одинаковым по длинне значением колонки Б для автоматического выравнивания по нему.
Institor
Re: Эпопея с оформлением таблиц в отчете
Сообщение Institor »
Никак :(
ginpetr
Сообщение ginpetr »
В последних версиях ширина колонок запоминается. У коллеги, кажется, 12-е и там я видел такое чудо-чудное!
nikomuro
Работаю в 12.5 но такого не наблюдал, только что провел натурные обследования
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Сейчас коллега подойдет, тоже проверю - я не мог ошибиться.
nikomuro
Пометка (дополнение) к предыдущему месседжу - проверял в 12.5 х86. в 64 битной не проверял. Щас проверю
nikomuro
Проверил в 12.5 64х то же самое. Оформление отчетов приятнее, но изучаемая проблема остается.
+ интересный факт. Отчет сформированный в 64х битной открывается в 32х битной в окне отчета 64х, такой же интерфейс и возможности. Правда и в wor-е прописывает v12.5
OlegSLB
Сообщение OlegSLB »
Позволю себе встрять в обсуждение. Всем известно, что работа с таблицами в Мапинфо представлена исключительно убого. И в окне отчёта практически невозможно сделать так, чтоб таблицы из окна списка отображались хоть более-менее приемлемо. Так может и не стоит биться головой в стену, а оформлять отчёты, в которых требуются таблицы, в той программе, которая для этого предназначена - в экселе? А картографию Мапинфо вставлять туда в виде связанного объекта. ИМХО, картография в этом случае практически ничего не теряет, зато таблицы можно представлять в любом, требующемся Вам виде, с любым форматированием.
nikomuro
А как же быть с запросами которые автоматически формируются при открытии набора? постоянно экспортировать в эксель при изменениях... не вариант имхо стараемся автоматизировать и упростить работу
nikomuro
Добавлю тут же вопрос. Как в MI 12.5 32х вызвать окно редактора отчета как в MI 12.5 64х
OlegSLB
Сообщение OlegSLB »
с запросами конечно сложнее. Но в принципе, если таблиц не очень много. то можно просто ctrl+c ctrl+v из списка запроса в лист эксель. Форматирование таблиц в экселе при этом не сбивается.
nikomuro
Таблиц бывает много. раб наборе прописана процедура постоянного обновления всей сквозной экспликации, с присвоением номеров, сортировки в определенном порядке и выведения этой экспликации в отчет. Вариант с экселем тоже не вариант... Сейчас проверил как открывается раб набор с экселем - итог- та же самая проблема, размер не запоминается, кстати помимо размера в таблице экселя пользователь столкнется с проблемой невозможности открытия этого же рабочего набора в другом окне mapinfo. набор будет ругаться на открытый эксель. и отдельно таблицу эксель не отсрыть ни в экселе, ни в мапинфо в виде таблицы. Сохранять таблицу эксель в формате мапинфо без графики... ну уж нет, это же +1 лишний шаг к 2 или 3 лишним шагам
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Попробовал.
Понял, что ширина сохраняется, но не может быть меньше самой длинной записи в колонке. Вроде бы и сделали, но и не совсем...
nikomuro
а crystal reports только с БД работает? никак его для решения данного вопроса не подключить?
OlegSLB
Сообщение OlegSLB »
краткий FAQ по оформлению таблиц в Мапинфо
http://glab2007.narod.ru/a/mifaq2.html#19
Вернуться в «MapInfo»
