Ориентирование в лесу по навигатору!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, например есть навигатор Garmin GPSMAP 62 и планшеты по типу https://cloud.mail.ru/public/9e56e7af57 ... %D1%80.jpg (не могу правильно вставить ссылку)
Скажите можно ли такие карты привязать на местности и загрузить в навигатор для ориентирования в кварталах?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Ориентирование в лесу по навигатору!
http://karellesproekt.roslesinforg.ru/a ... 90425036/0по компьютерной технологи "ЛУГИС" с изготовлением электронных карт
Слов нет, одни матерныеWINGIS для обслуживания картографической базы данных.
Ищите электронную версию
то, что WinGIS они в реальных координатах, это тоже еще не факт...
А так планшеты привязать к топокартам/космоснимкам и сохранить для Гармина в том же GM...
Точность для лесных планшетов/бытового навигатора будет достаточно...
А как их привязать? Ни координат углов, ни названия листа. Лесные планшеты это часто СК63
Могу я привязать карту, заранее этим же гамрином сняв координаты, например квартальных столбов?
можно попробовать
Стоит? http://www.garmin.ru/support/basecamp.php
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
вингис. это севзаплеспроект или воронежцы?
если воронежцы - координат там нет
если севзап - обычно СК-63
Обрезать, сшить, привязать по ориентирам, сконвертировать в JNX, пропатчить прошивку прибора для использования самодельных JNX-файлов, использовать.
Либо сшить, привязать, векторизовать в EasyTrace, сделать векторную "прозрачную" карту в GPSMapEdit.
- nadiopt
да, просто вязать по местности. или искать вектор, кареллеспроект делал скорее всего в ск-63
На примере лейбл Севзаплеспроекта
"На примере лейбл Севзаплеспроекта" Да, это их планшеты
Да, вы можете снять координаты квартальных столбов и использовать их для привязки этих карт.
Basecamp вам в этом не помощник.
Привязывайте карты в QGIS, экспортируйте в GeoTIFF (сшив их предварительно) далее, например - через MAPC2MAPC конвертируйте в JNX.
См. список инструментов тут http://whiter.brinkster.net/JNX.shtml
Патчер для прошивки прибора тут http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.html (он разблокирует возможность использования самодельных JNX).
