шрифты Autocad в ArcMap
Karllo
При переносе рисунка с русским текстом сделаном в Autocadе в ArcMap рисунок сохряняется,а вместо текста абра-кодабра(но из русских букв),при этом английский текст отображается нормально.Если кто знает, подскажите как можно решить эту проблему.Буду блогадарен за любую информацию.
- taimyr
- IT-моторист
Karllo
Karllo
da-ha86
Wingspan
Сталкнулись и мы с такой проблемой. Долго думали, потом сошлись на мысли попробывать все варианты которые дает автокад для сохранения - чаще всего в вариации r14 кодировки совпадают, но дальше мы не продвинулись...
"Как крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал."
Дхаммапада
Дхаммапада
NIPI
Касательно кодировки, ArcGIS считает что покрытия ArcInfo, и CAD-файлы должны быть в кодировке 88595 - это наследие UNIX и никуда от этого не деться... И если с покрытиями это так и есть, то с CAD можно справится только вот следующим способом:
1. В системе должны быть русские региональные установки.
2. Аннотации в CAD должны быть в кодировке 1251.
3. Ищем файл ArcGIS\locale\codepage\88595.txt - переименовываем на ArcGIS\locale\codepage\88595.txt_old.
4. Ищем файл ArcGIS\locale\codepage\1251.txt - копируем в ArcGIS\locale\codepage\88595.txt
5. Перезапускам ArcMap. (если у вас webserver достаточно перезапустить службу)
alshel
Re: шрифты Autocad в ArcMap
Друзья! Подобная схема работает под ArcGIS 9.2? под 9.3 - увы, крюкозябры не побеждаются...
Может кто-то нашел решение под 9.3 ???
Выложите пример. Я его пропущу через FME Universal Translator. AutoCAD -> SHP. Что получиться - расскажу.
alshel
Уточню проблему, т.к. возможно не в эту тему:
Интересует чтение напрямую кадовских чертежей в ArcGis-е, без конвертации, с целью использовать их просто как подложку. Вариант NIPI прокатывал для версии 9.2 при отображении объектов кад-а типа "текст", а вот в 9.3 уже не помогает
- крюказяки
Тестилось на WinXP ArcGIS 9.2 SP 6 и ArcGIS 9.3, AutoCAD 2008 (похоже что Rus)
А как вы осуществляете прямое чтение - через средства ArcGIS или через средства модуля DataInteroperability?
Потому как DataInteroperability - это скрытый механизм трансляции (те все же конвертации) данных именно через "образанный" модуль FME Universal Translator.
alshel
через средства ArcGIS - просто add data, т.к. конвертация просто не нужна а данные CAD-a постоянно обновляются
