Нарезка растра в ArcMap
Nexeon
Сообщение Nexeon » 27 фев 2015, 00:44
Здравствуйте! Можно ли в ArcMap нарезать растр на несколько полей вместе с конвертацией в bmp?
Подскажите пожалуйста, думаю здесь понадобится Arc Toolbox..
novia
Re: Нарезка растра в ArcMap
Сообщение novia » 27 фев 2015, 22:21
если поле - это тайл, то держите ссылку http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 09v000000/
Nexeon
Сообщение Nexeon » 28 фев 2015, 19:46
novia писал(а):если поле - это тайл, то держите ссылку http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 09v000000/
Уже нашел это, вот только есть проблема:
Если выбирать bmp/jpeg то в результате ничего не появляется, но если же задать tiff, то тогда он начинает что-то нарезать.
novia
Сообщение novia » 28 фев 2015, 22:52
а почему bmp?
Nexeon
Сообщение Nexeon » 01 мар 2015, 09:46
novia писал(а):а почему bmp?
Необходимо для использования в качестве height map и редактирования в world machine
Nexeon
Сообщение Nexeon » 01 мар 2015, 09:53
Растр не хочет разрезаться. Пробовал несколько методов разбиения, но в итоге он пишет что все прошло успешно, хотя новых файлов в указанной папке не появилось.
novia
Сообщение novia » 01 мар 2015, 21:48
какая версия ПО? в папку с каким именем сохраняете? какие имена у выходных файлов хотите использовать?
если лень разбираться, почему BMP не нарезается, можно сохранить нарезанные тифы и сконвертировать их в BMP.
Nexeon
Сообщение Nexeon » 03 мар 2015, 11:19
novia писал(а):какая версия ПО? в папку с каким именем сохраняете? какие имена у выходных файлов хотите использовать?
Версия: 10.2.2.3552
Запускаю ArcMap от имени администратора, выходной путь без кириллицы и лишних знаков.
Растр привязал к нужной системе координат с помощью arcCatalog, я не пойму в чем же проблема...
Собственно, параметры и результат на скриншотах:
скрин1
скрин2
скрин3
Nexeon
Сообщение Nexeon » 03 мар 2015, 11:39
Мне кажется проблема связана с NoData..
Nexeon
Сообщение Nexeon » 03 мар 2015, 11:44
Да, я где-то что-то не так сделал с растром (пришлось его обрезать и т.д.) и видимо что-то нарушил.
я попробовал нарезать другой растр и все прошло успешно и как надо.
