Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Сообщение Донецков » 23 фев 2015, 17:09
Вчера и сегодня не могу с помощью модуля подключить кадастровое деление... Ни на QGIS x64 с установленным модулем (и на прямую через WMS не грузит), ни на начисто поставленном NextGIS - не открывается, притом, что на NextGIS загружаются ЗОУИТ... Может опять что-то на настройках Росреестр поменял?
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 23 фев 2015, 18:59
Странно, вот только сейчас проверил именно через плагин, все нормально подгружается.
Возможно профилактика, а может, как обычно, подтупливает у них , а может на Вас именно санкции Росреестр наложил :))))
Сообщение Донецков » 24 фев 2015, 14:36
Проверил с другого места - все так и не загружает. Из плагина:
Ошибка: Слой Rosreestr Cadastre невозможно добавить на карту!
По WMS ошибка осталась как была:
WMS provider: Не удалось расчитать границы
Raster layer: Недействительный источник данных (источник: wms, URI: contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:4326&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/jpeg&layers=5&layers=6&layers=7&styles=&styles=&styles=&url=http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... /WMSServer?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 25 фев 2015, 18:48
Донецков писал(а):Проверил с другого места - все так и не загружает. Из плагина:
Плагин не причем. Он (плагин) старается как может, согласно спецификации WMS и доработке коллегами GDAL. А вот то что WMS в ПКК постоянно лажает, это другой вопрос... Причем у меня маленькое приложение на leaflet с использованием оф.плагина от ESRI - все просто летает... (в смысле просмотр и получение инфы), но там идет работа через REST и соответственно практически не дает нагрузки на сервер.
(Для любого ГИС-сервера растеризация, а тем более динамическая - это очень "дорого")
Сообщение Донецков » 26 фев 2015, 13:25
Понятно, что сервер "лажает" . Базовая карта с аннотациями загружаются, а вот кадастровое деление нет :(
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 12 май 2015, 09:16
Можно еще раз для тупых? Как быть с серверами ресурсов (TLS, WMS) не включенных в основной состав QMS?
Если их добавлять сюда, то есть ли механизм для быстрого добавления их в директорию плагина?
Проблема не в том, что трудно это делать вручную, а в том что трудно это делать вручную на нескольких машинах и быть уверенным что везде одинаково :(
упячка11111адинадинадин!!!!11
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2015, 11:27
Работа с https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib пока в собственно плагине не добавлена, это в разработке сейчас.
То есть если вы туда добавите что-то, это будет хорошо и приятно (нам будет на чем тестить), но никакого облегчения автоматизации пока не добавит.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 12 май 2015, 14:44
Пока что предлагаю костыль
Спойлер
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<plugins>
    <pyqgis_plugin name="QuickMapServices-ALT" version="999">
        <description><![CDATA[Collection of internet map services]]></description>
        <version>999</version>
        <qgis_minimum_version>2.4.0</qgis_minimum_version>
        <qgis_maximum_version>2.99.0</qgis_maximum_version>
        <homepage><![CDATA[http://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/]]></homepage>
        <file_name>quick_map_services.zip</file_name>
        <author_name><![CDATA[NextGIS]]></author_name>
        <download_url>http://exapmle.com/path/to/repo/quick_map_services.zip</download_url>
        <uploaded_by><![CDATA[nextgis]]></uploaded_by>
        <experimental>False</experimental>
        <deprecated>False</deprecated>
        <tracker><![CDATA[https://github.com/nextgis/quickmapservices/issues]]></tracker>
        <repository><![CDATA[https://github.com/nextgis/quickmapservices]]></repository>
        <tags><![CDATA[wms,service,internet,tms]]></tags>
    </pyqgis_plugin>
</plugins>
Спойлер
git clone https://github.com/nextgis/quickmapservices.git
git clone -b testing --single-branch https://github.com/ANAT01/quickmapservices_contrib.git
cp -a quickmapservices_contrib/. quickmapservices/src/data_sources/
cd quickmapservices && ./build_pack.sh && cd ..
теперь сборка готова и лежит /tmp/build_plugin/quick_map_services.zip
Спойлер
scp custom.xml username@example.com:/path/to/repo/
scp /tmp/build_plugin/quick_map_services.zip username@example.com:/path/to/repo/
4. Подключаем репозиторий в qgis.
drrrrr
Сообщение drrrrr » 05 июн 2015, 11:55
Обратите внимание - [tms] cлои нормально отображаются в координатной системе EPSG:3857 и ни в какие иные не перепроецируются. C GDAL слоями qgis работает как с растровыми, т.е. перепроецирует без проблем.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 06 июн 2015, 06:42
Перепроецирование будет работать только если установлен пакет python-gdal.
ANAT01
Сообщение ANAT01 » 15 июн 2015, 18:19
drrrrr писал(а):Обратите внимание - [tms] cлои нормально отображаются в координатной системе EPSG:3857 и ни в какие иные не перепроецируются. C GDAL слоями qgis работает как с растровыми, т.е. перепроецирует без проблем.
Перепроицирование для tms работает если общая проекция отличная от EPSG:3857 (это уже было на гитхабе)
UPD: вообщем там какая-то странная проверка на соответствие EPSG:3857 (я так и не понял для чего)
Починить так
! Чтобы работало proj для tms слоя, кроме добавления параметра proj в ini файл нужно еще в qgis добавить эту проекцию вручную.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 июн 2015, 11:17
Обновил плагин ... опять все мое нажитое потерлось как-то.
Потом вроде разобрался, перенес.
Хорошо что-то фичу реализовали по "неудалению" :)
Вы не могли бы рассказать в какие папку что складывать теперь?
Я правильно понимаю, что в папках:
.qgis2\QuickMapServices\Contribute - это предустановленные
.qgis2\QuickMapServices\User - мои и которые больше не будут удаляться
А куда брать ресурсы с https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib ?
Вы бы отразили в документации для коллег.
ЗЫ: Попытался получить через настройки источники, получил ошибку (см. скрин), где подкрутить?
18-06-15 11-14-11.png (6.84 КБ) 35529 просмотров
yellow-sky
Сообщение yellow-sky » 18 июн 2015, 12:48
SergeyRyzhkov писал(а):Обновил плагин ... опять все мое нажитое потерлось как-то.
Да, к сожалению, мы не могли управлять этим в старых версиях. С этой версии все ваши источники будут в целости и сохранности.
SergeyRyzhkov писал(а): Я правильно понимаю, что в папках:
Да, в User - можно складывать свои, и они не будут затираться обновлениями и контрибами.
В Contribute - коллекция ресурсов с https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib. Эта директория перезаписывается при бновлении пакета.
SergeyRyzhkov писал(а): А куда брать ресурсы с https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib ?
Они складываются в Contribute, по кнопке из формы настроек.
SergeyRyzhkov писал(а): Вы бы отразили в документации для коллег.
Скоро будет и анонс и обновленная документация.
SergeyRyzhkov писал(а): ЗЫ: Попытался получить через настройки источники, получил ошибку (см. скрин), где подкрутить?
У вас используется прокси? Если да, то придется подождать апдейта. Пока паки скачиваются только на прямом соединении. Если нет - заводите тикет в трекере. Будем разбираться.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 июн 2015, 13:02
yellow-sky
Все понял. Спасибо!
Да, у меня прокси. Так что все тогда нормально.
Еще маленькое пожелание, чтобы, включая источник данных из плагина, он добавлялся первым, а не последним.
Хотя, наверное, кому как удобно. Или опцией сделать
Сообщение Максим Дубинин » 22 июн 2015, 00:43
Анонс что нового: http://nextgis.ru/blog/qms-contrib/
Обновленная документация: http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Вернуться в «NextGIS»
