Помогите определить ключ
nikomuro
Re: Помогите определить ключ
Сообщение nikomuro » 20 фев 2015, 20:09
stout писал(а):
nikomuro писал(а):Имеются две таблицы с идентично идентифицируемыми объектами, одна из них в местной системе MSK а вторая в известной GK. Никак не могу подобрать ключ для пересчета мск. Прошу помощи (параметры ключа в формате prj MapInfo). Район GK 23, интересует район города Находки.
А не могли бы вы привести пары координат в виде простого плоского (текстового) файла? У меня нет MapInfo (впрочем, любой другой ГИС тоже нет), но кое-какие программки есть.
приложу только завтра днем
Сообщение gamm » 20 фев 2015, 22:07
nikomuro писал(а):это с обзорной карты расположения находкинского ГО в пределах края приморского в составе генерального плана. вектор взят с цифровой карты края.
не покидает чувство, что это одни и те же объекты, причем в одной проекции. Просто вместо метров нарисовали градусы, умножив на какое-то число: если тому файлу, который якобы GK, сделать проекцию
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-400, -400) (400, 400)
, то отношение площадей одинаковых объектов будет совпадать до 6 знака, что какбэ намекает, что если якобы градусы помножить примерно на 91722, то получатся метры, и нет там никакой проекции в градусах :mrgreen:
кстати, общей идентификации объектов не обнаружил, коды разные
Сообщение Игорь Белов » 20 фев 2015, 23:52
Держите определение проекции для MAPINFOW.PRJ:
"Equirectangular Nakhodka Pulkovo 1942", 3033, 1001, 7, 0, 43, 0, 0, 7, 0.924588681585, 0, -9831010.5299999993, 0, 1.003954175415, -4724374.8200000003, 67738.6092677, -208933.289371, 438400.54095, 157994.42573
и CoordSys для файла MIF:
CoordSys Earth Projection 33, 1001, "m", 0, 43, 0, 0 Affine Units "m", 0.924588681585, 0, -9831010.5299999993, 0, 1.003954175415, -4724374.8200000003 Bounds (67738.6092677, -208933.289371) (438400.54095, 157994.42573)
Сделано в предположении, что оба файла даны на Пулково-1942. А это скользкий вопрос. Если экспортировать НП_GK в MIF, видно, что датум не определён: "CoordSys Earth Projection 1, 0". Boris говорит, что это всё равно что задать WGS 84. В общем, следует проверить НП_GK в натуре. Если там действительно WGS 84, придётся нарисовать новые определения проекции.
Сообщение Донецков » 21 апр 2015, 16:51
НП_GK - в географических координатах, совместимость с кадастровым делением Росреестра через WMS хорошая.
Точнее определить в Пулково-42 или WGS84 без дополнительных "изысканий" невозможно.
НП_MSK - скорее всего в местной СК, причем более ранней, чем МСК-25 (о них)
Ранее на сайте кадастровой палаты Приморья был сервис по пересчету координат из этих местных СК в МСК-25, сейчас его найти не получилось :(
