Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Родичкин
Re: Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Спасибо. Отличная утилита!
- SergeyRyzhkov
Спасибо !!!Родичкин писал(а):Спасибо. Отличная утилита!
ЗЫ: В сообщении viewtopic.php?f=2&t=18581&start=30#p124977
есть просьба
- SergeyRyzhkov
Коллеги,
на данный момент порядка 400 скачиваний..
Был бы я фрилансером,может даже заработал бы на лодку (мечтаю купить, на Байкале я рыбачу https://yadi.sk/d/aasgAEI7dxYnY)
У меня другой подход. Я тебе - Вы мне. Пока он не оправдался, на все мои вопросы я я не получил ответа, сам решил..
Планирую завершить данный "проектик" и побежать дальше ...
Дальше... да хотя бы viewtopic.php?f=2&t=18634
Slinger
То есть даже если возникнут идеи и предложения, реализовывать уже не будете ?
- SergeyRyzhkov
Не так поняли. Буду
(просто идей уже нет по развитию)
- jisileto
Большое спасибо уважаемые, отличная утилита!
Под QGIS появился плагин GeoJSONPlugin (... you to convert vectorial layer into a GeoJSON file and sends it to a remote server via ftp, sftp or ftps.) - возможно с помощью него также можно получить GeoJSON ?
- SergeyRyzhkov
Судя по описанию (у меня не захотел работать) - этот плагин конвертация Ваших векторных данных в формат GeoJSON и отправка... То есть не обратная задача нашейДонецков писал(а):Под QGIS появился плагин GeoJSONPlugin (... you to convert vectorial layer into a GeoJSON file and sends it to a remote server via ftp, sftp or ftps.) - возможно с помощью него также можно получить GeoJSON ?
- SergeyRyzhkov
Коллеги,
Если есть потребность, могу доработать утилиту
для автоматического формирования файлов описания слоя для QGIS (из любого ArcGIS сервиса).
И не будете больше обижать, например, ПКК, напрягая его WMS, а также сразу информация (инф.инструмент) будет работать стандартно и оформление можно сделать и т.д.
Попробуйте в аттаче файл. Если работает и будет удобнее, то только тогда просите
PKK_Kadastrovye_okruga.txt- Расширение изменить на qlr
- (2.01 КБ) 753 скачивания
- SergeyRyzhkov
оказалось быстро сделать - обновил версию.
Добавилась кнопка "Создать слои QGIS"
kirill_62
Я все что то не могу справиться с объединением и конвертацией... Подскажите, как Вы конвертируете через бантик?
Я делаю так, кстати может важно, я работаю через WINDOWS 7 64-разрядная, на рабочем столе ярлык OSGeo4W.bat, запускаю его, там грузится gdal пишет номер версии GDAL 1.11.2, released 2015/02/10 далее горит C:\> и там я прописываю адрес до "бантика", допустим вот так :
C:\PKK\vigruzka\50003\PKK_Zemelnye_uchastki_MergeAll2shp.bat
- SergeyRyzhkov
Ничего страшного, все решаемоkirill_62 писал(а):Я все что то не могу справиться с объединением и конвертацией...
А что именно не получается ?kirill_62 писал(а): Я делаю так, кстати может важно, я работаю через WINDOWS 7 64-разрядная, на рабочем столе ярлык OSGeo4W.bat, запускаю его, там грузится gdal пишет номер версии GDAL 1.11.2, released 2015/02/10 далее горит C:\> и там я прописываю адрес до "бантика", допустим вот так :
ЗЫ: Может в этом проблема?
Смотрите:
1. В батнике строки вида:
ogr2ogr -F "ESRI Shapefile" -update -append merge.shp C:\_dataGIS\nRsnParcel\PKK_Zemelnye_uchastki_0.geojson -nln merge -lco ENCODING=UTF-82. Батник не что иное как просто инструкции винде выполнить те или иные команды (я условно). Команда у нас ogr2ogr. Винда должна "знать" где эта команда находится (ogr2ogr.exe). То есть надо чтобы в переменной окружения был прописан путь до папки с *.exe
Итак,
Попробуйте Пуск-выполнить, набрать cmd, появится окошко (черное) наберите ogr2ogr /?
Появилась справка по команде?
Если нет, два варианта:
1. в батнике путем замены пропишите полный путь до ogr2ogr.exe
2. пропишите (вернее дпишите) в переменную окружения (среды) Path путь до бинарников, у меня, например так
C:\_Work\_Projects\nRsn\CoreLibs\gdal-1.11.2\bin
Если что, уточняйте
kirill_62
Все равно, создается шейп а в нем в таблице только 1 столбец.
Пример прикладываю
PKK_Zemelnye_uchastki_NotSucsessRequets.zip- (404.93 КБ) 545 скачиваний
- SergeyRyzhkov
А Вы перед запуском предыдущий шейп (и все что с ним связано) удаляете?
Если нет, то надо
Если нет, то надо
kirill_62
да, в этой папке только geoJson'ы , бантик и все
он пишет
ERROR 1 : Failed to create field name 'OBJECTID' : cannot convert to ''''
он пишет
