Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Закрыто
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 фев 2015, 16:58
kirill_62 писал(а):пока некому....сам буду читать и пытаться понять(
Можно на форуме тут спросить, приложить один geoJSON и шейп.
Я тоже посмотрю.
Если что-то найдете, делитесь :)
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 фев 2015, 18:23
Обновите версию...
https://yadi.sk/d/_XDFZ8BXeezqh
Если не поможет, значит, все-таки ogr2ogra старенькая (напишите версию).
Если совсем срочно, напишите что выгрузить - помогу :)
Slinger
Сообщение Slinger » 18 фев 2015, 19:07
В последней версии сломалась кнопка на количество возвращается features в запросе. Сколько бы я не задал - он будет возвращать 100 объектов. Допустим объектов 2000. Я задал количество 800. Он выполнит 3 запроса, но в каждом будет по 100 объектов.
Так что получить правильный вариант возможно, но только если указать принудительно 100 объектов в соответствующем поле.
Тестил с участками пкк.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 фев 2015, 21:02
Это потому что иногда воздействие на результат безграмотного реализованного решения приводит к конвульсиям
При этом бестолковость проявляется в том что на угрозы реагируют бестолковыми способами.
См.картинку.
Я порядка 20 сервиосв за бугором "потыкал", 85% защищены. То есть там реализован проксм-приложение.
Маленький на 23 строчки кода, смысл которого принять запрос, проверить, авторизовать если надо и протолкнуть ГИС-серверу.
У нас, в России пару всего вендоров для ArcGIS. И видимо во то время когда их учили как строить инф.системы, они прогуливали, вот так и расползались по всей России типовые уродские решения...
А что в результате. Закладок боимся, импортозамещаемся и т.д.
Наберите гугл "Crimea_topo" - перейдите по ссылке, увидем 1:100000, который можно выгрузить
Наберите в гугл Водный каркас crimea что мы увидем, примерно на 10-й ссылке?
Правильно, в том числе и водоводы. Читаем закон о гостайне, сведения о схемах водоснабжения с населением... - составляют гостайну. И это крупнейшее министерство и это крупнейший почти эксклюзивный дистрибьютор - позор!
18-02-15 20-48-23.jpg (53.58 КБ) 14903 просмотра
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 фев 2015, 21:45
Добавил предупреждение о количестве максимально допустимого значения записей, которое может (хочет) вернуть сервис.
Slinger
Сообщение Slinger » 18 фев 2015, 22:06
Тваюжмать, извиняюсь. Иначе не назовёшь. Позавчера качал - было 1000. Сегодня уже 100. Дело привычки породило мой глупый вопрос.
Спасибо за разъяснение.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 18 фев 2015, 22:08
Slinger писал(а):Тваюжмать, извиняюсь. Иначе не назовёшь. Позавчера качал - было 1000. Сегодня уже 100. Дело привычки породило мой глупый вопрос.
Отнюд не глупый вопрос :)
Моя вина, если я скрываю за UI какие-то действия, то должен предусмотреть варианты...
doujin
Сообщение doujin » 19 фев 2015, 01:40
SergeyRyzhkov писал(а):Еще заметил что org2ogr режет наименования колонок и соответственно не вставляет данные. Надо разбираться. Может коллеги помогут по GDAL?
Это не столько ограничение GDAL, сколько ограничение shape-файла. Максимальная длина имени атрибутивного поля в нем 10 символов. Однако с версии 1.7 должно работать. Источник
Attribute names can only be up to 10 characters long. Starting with version 1.7, the OGR Shapefile driver tries to generate unique field names. Successive duplicate field names, including those created by truncation to 10 characters, will be truncated to 8 characters and appended with a serial number from 1 to 99.
Вот и доигрались. :D Как же вы были правы, когда предвещали подобную реакцию разработчиков ПКК. А мы сами себе вставили палки в колеса в и без того еле едущей телеге.
Последний раз редактировалось doujin 19 фев 2015, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris » 19 фев 2015, 02:08
При все моем уважении к автору программы, я предлагаю:
1) программу оставить в шапке. кто в теме, пусть дальше все "перетирает" с автором в личной почте.
2) все обсуждение прекратить, тему еще раз переименовать, все посты с деталями - удалить.
Ну, сколько можно раз наступать на одни и те же грабли?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 19 фев 2015, 09:06
Делайте что хотите и с темой,и постами.
Имно,надо лечить причины болезни,а не её последствия (я про наши сервисы и т.д.).
А то так и будем терпилами,ездить на сломанной телеге и довольствоваться тем что дали...
Slinger
Сообщение Slinger » 19 фев 2015, 12:29
Причём я не уловил логику уменьшение maxcount до 100. Если им не нравилось, что появилась возможность выкачать всю Россию, то теперь количество запросов увеличилось в 10 раз, а значит это будет больше напоминать DDos - атаку. И результат всё равно будет достигнут.
По-хорошему должны были бы залочить query. Как было в своё время из-за чрезмерной рекламы способа.
Ну да ладно. Переживём :)
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 19 фев 2015, 14:53
Попробовал новую версию, все равно неудача, обратил внимание что при начале работы "бантика" выдается следующая надпись:
ERROR 1: Failed to create fieldn name 'CAD_NUM' : cannot convert to ""
и так с каждым столбцом которые были в geoJSON.
версия GDAL 1.11.1 , released 2014/09/24
Есть идеи как исправить? пожалуйста подскажите, а то сам что то пока не бум-бум в этом
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 19 фев 2015, 15:02
Кирилл, приложите еще раз один geoJSON и батничек... А тоже не особо в GDAL, поизучаем
kirill_62
Сообщение kirill_62 » 19 фев 2015, 15:08
Высылаю....
Спасибо что пытаетесь помочь
kvartal.zip
(1.37 МБ) 559 скачиваний
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 19 фев 2015, 15:33
Я попробовал. Все нормально у меня. Прилагаю архив.
У меня GDAL 1.11.2
Может Вам GDAL обновить?
Другой вариант.
Есть ветка на форуме по GDAL. Приложите архив, спросите. Более грамотные, чем я, коллеги помогут, уверен...
Ниже не относится к Вашей проблеме, но на всякий случай
ЗЫ: То что ругается у Вас - это идет обрезка значения поля до 2ХХ симоволов.
ЗЫЗЫ: Дополнительно, как писал выше коллега doujin , надо обрезать наименование полей.
Я открыл все файлы в Notepad++ и заменил скопом CATEGORY_CODE на CATEGORY - стало лучше :)
kvartals.rar
(1.04 МБ) 497 скачиваний
Закрыто
Вернуться в «Общий - ПО»
