Построение изолиний с помощью SRTM и ASTGDEM
Тимур М
Сообщение Тимур М » 18 фев 2015, 10:38
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Стоит задача построить изолинии по данным SRTM или ASTGDEM. Исходные данные были скачаны. Однако при попытке построить изолинии посредством spatial analyst (изолинии) выходит какая то чушь. Пробовал скачанные растры конвертировать в точки и провести интерполяцию сплайном. И уже с полученного растра строить изолинии. Получилось лучше, но все же сильно не корректно. И еще, Гугл показывает высоты корректнее чем SRTM или ASTGDEM. Я конвертировал данные с ASTGDEM в точки и в формате KMZ накладывал на снимки гугл. Разница большая. В интернете мало инфы по этому поводу.
Можно ли высотные данные с кеша гугл скачать для последующего построения на их основе изолиний высот (например САС планетой?)
Буду рад любой информации. Спасибо заранее.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Построение изолиний с помощью SRTM и ASTGDEM
Сообщение paleogis » 18 фев 2015, 11:04
Тимур М писал(а):Можно ли высотные данные с кеша гугл скачать для последующего построения на их основе изолиний высот (например САС планетой?)
Низя, нарушение лицензии гугла
Тимур М писал(а):Стоит задача построить изолинии по данным SRTM или ASTGDEM. Исходные данные были скачаны. Однако при попытке построить изолинии посредством spatial analyst (изолинии) выходит какая то чушь. Пробовал скачанные растры конвертировать в точки и провести интерполяцию сплайном. И уже с полученного растра строить изолинии. Получилось лучше, но все же сильно не корректно.
Первичная обработка данных SRTM в ГИС SAGA
Список литературы также посмотрите.
Тимур М
Сообщение Тимур М » 18 фев 2015, 11:08
Спасибо.
Тимур М
Сообщение Тимур М » 18 фев 2015, 11:24
Есть ли описание обработки в Arc GIS?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
