Подскажите что рендерит карту
geka83
Сообщение geka83 » 31 янв 2015, 03:56
Подскажите пожалуйста:
1.) Что и каким образом осуществляется рендеринг карты на этом ресурсе:
http://turistika.freemap.sk/?lon=17.259 ... 8|12|T,m=T
(я так понимаю там основной слой OSM) а на него наложена слой с изолиниями??
2.) возможно ли сделать аналогичную карту (имеется ввиду с изолиниями высот) при помощи mapnika?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Подскажите что рендерит карту
Сообщение ericsson » 31 янв 2015, 06:02
Рендерингом карты может заниматься вообще что угодно - в данном случае, не вижу ничего такого, что нельзя было бы сделать практически любым предназначенным для этого средством.
Что касается SRTM - а вы уверены, что его хотите?
geka83
Сообщение geka83 » 31 янв 2015, 09:57
ericsson писал(а):Рендерингом карты может заниматься вообще что угодно - в данном случае, не вижу ничего такого, что нельзя было бы сделать практически любым предназначенным для этого средством.
1. Если честно не уверен, что хочу SRTM, хочу добавить слой изолиний для локального покрытия и отдавать его по wms (если я правильно понял, там так и сделано накладывается wms с прозрачностью поверх osm).
2. И как сделать рендеринг и отдачу такого слоя?
Сообщение ericsson » 31 янв 2015, 11:00
Главный вопрос - не как сделать, а из чего. Если на него нет адекватного ответа - дальше можно не думать. Потому что SRTM почти полностью бесполезен по причине того, как он получен, и того, какое у него разрешение.
geka83
Сообщение geka83 » 31 янв 2015, 11:30
И что вы можете посоветовать в этом случае?
Zverik
Сообщение Zverik » 31 янв 2015, 21:20
Если стиль мапника чистый, то пригодятся первые две ссылки из гугля по "mapnik srtm", обе на вики osm:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Shad ... ing_mapnik
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contours
Сообщение ericsson » 31 янв 2015, 22:48
Если карта будет территории России, то я могу посоветовать с чистой совестью отказаться от горизонталей, потому что от плохих толку нет, они ее только замусоривают, а хороших вы не найдете.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 17 фев 2015, 16:59
Можно.
Leaflet
Сообщение ericsson » 18 фев 2015, 02:29
Lina_Varfolomeeva писал(а):Ещё один вопрос:
А можно ли сделать сайт у нас в сети и сохранять его у себя на компе, но не на фтп слышал что можно....
Если да, то подскажите прогу.....
Отдельный вопрос - отдельная тема. Тут так полагается.
Вернуться в «Веб-картография»
