Кадастровый план
xen87
Кадастровый план
Здравствуйте !!! Ответьте пожалуйста !!! Мне вопрос задали, можно ли в ArcGIS сделать кадастровый план. На ГИС-лабе, я не встречал тем про кадастровые планы и тому подобное. Сам я слабо представляю, что из себя представляет кадастровый план. Что ответить, что бы не соврать, может существуют спец. проги для работы с земельными участками и т. д. Заранее благодарен.
manisha
Re: Кадастровый план
Знакомые делают такие планы в AutoCAD с набором доп. модулей, возможно есть и специальные проги. В ArcGIS думаю будет неудобно, потому что там много оформления типично кадовского. Пример смотрите на http://www.rodniki.bel.ru/poselenie/o_kadast1_2.htm
Есть и спец проги, рекомендую посмотреть на ГИС Геопроект. Это украинская разработка, создавалась специально для выполнения кадастровых работ (начиная от обработки геодезической съемки и заканчивая печатью всех необходимых документов). Легко адаптируется под собственные нужды, в комплекте есть неплохой набор шаблонов документов, так что практически сразу можно приступать к работе.
Если возникнут вопросы - обращайтесь на форум, там всегда есть компетентные товарищи, которые обязательно помогут.
Еще один вариант - Digitals. Тоже украинская разработка, но ИМХО, у нее несколько другая направленность (подготовка планшетов разных масштабов, оцифровка старых планшетов/аэрофотоснимков), хотя в последних версиях тоже есть возможность печати кадастровых планов. Опять же, ИМХО, в Digitals прийдется сделать больше телодвижений, чтобы добиться нужного результата.
P.S.: вот пример самого примитивного кадастрового плана, выполеннного в ГИС Геопроект
Dorofeev
Весь этот украинские софт - это инструменты для решения конкретных задач. Если вам нужно решить нарисовать чертеж в ArcGis, то там для этих целей есть Layout. Подписать длины сторон участка можно или измерив их с помощью линейки или преобразовать полигон участка в полилинию, эту полилинию разбить по отрезкам и для каждого в определенном поле сделать Calculate geometry-> Lengh, а потом подписать по этому полю.
Про AutoCad можно забыть - это инструмент проектировщика и в землеустройстве(земельном кадастре) он нужен как рыбе зонт.
Что-то вы уж очень суровы к Автокаду. Может вы говорите про голый автокад, столь обильно расползшийся по просторам родины (и не только). Но все же это - среда проектирования, которая дополняется и расширяется в зависимости от прикладных задач. И задачи кадастра - то же имеют свое место среди расширений Автокада. Хотя, конечно, мире кадастр работает в основном на расширениях MicroStation.Dorofeev писал(а): Про AutoCad можно забыть - это инструмент проектировщика и в землеустройстве(земельном кадастре) он нужен как рыбе зонт.
Dorofeev
И AutoCad и Microstation для целей кадастра представляют собой удобные рисовалки и не более. Для ведения кадастра прежде всего не возможность построения чертежей, а грамотное построение БД,гибкий доступ к атрибутивной информации через запросы, и конечно же возможность перепроецирования данных. И здесь равных ArcGis не существует.
В таком случае, надо как 90% России работать на MapInfo. У нее запросы гораздо более SQL-ны. Да и черно-белое оформление получается в 1 минуту. Так что ArcGIS здесь то же не очень подходит.
А то, что Acad и MS не обладают те, что вы говорите, то это видимо цена вопроса. Если пытаться это делать в "пустом" продукте, то конечно. Если с расширениями, пусть даже и не очень дорогими - то весь мир не глупее нас с вами. И они работают в основном с MS, как бы ESRI не хотелось обратного. И если они не кричат на каждом углу, что их выбрал тот или иной городок на просторах США и мира, то в основном потому, чт им здесь уже доказывать ничего не надо - они ушли вперед в сотни городов. Чего им теперь этим гордиться, никто же не гордиться, что может один в лифте ездить.
И поддержка СУБД в MS появилась в стандартной версии много раньше, чем ESRI придумал свою геобазу и свой сервер.
И не очень понятно зачем данные в кадастре куда-то перепроецировать. Кто ответит за точность перевода? Надо помнить, что мир не похож на собственную параноидальную страну - там систему координат земельного кадастра меняют 1 раз в столетие, и только в том случае, когда точность вышла на новый технический и прикладной уровень.
Кирилл Жарковский
имеется модуль "Кадастровая информационная система" для arcgis 9.3
http://www.ex.ua/842435688395
знаю что ставили на arcgis 10,
кто подскажет как установить? буду очень благодарен
из того, что вы "не умеете его готовить" никак не следует, что он не нужен в землеустройстве. У нас на нем земельщики и кадастраторы прекрасно работали еще в 90-х, и вроде как продолжают (давно не пересекались). И даже топологию с помощью Автолиспа сумели соорудить, для чего Акад, казалось бы, совсем не приспособлен. Не говоря о том, что база там давно подцеплена.Dorofeev писал(а): Про AutoCad можно забыть - это инструмент проектировщика и в землеустройстве(земельном кадастре) он нужен как рыбе зонт.
Правильно, Civil/Map 3D - вот лучший выбор!
