Ошибка POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY
angelok
Сообщение angelok » 13 фев 2015, 08:30
Доброго времени суток, форумчане!
У меня такая проблема. Во время загрузки данных в АrcSDE появляется ошибка "POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY". И указываются номера полигонов, которые с ошибкой. Я проверила их, они замкнуты... но проблема с загрузкой остается... Что можно сделать?
Спасибо заранее.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Ошибка POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY
Сообщение Andrey Zhukov » 13 фев 2015, 08:41
А Check Geometry что говорит?
angelok
Сообщение angelok » 13 фев 2015, 08:46
:oops: а как это сделать?
angelok
Сообщение angelok » 13 фев 2015, 08:47
angelok писал(а)::oops: а как это сделать?
нашла, check geometry, таблица на выходе пустая...
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 13 фев 2015, 08:51
А данные в каком формате? В какой программе создавались?
angelok
Сообщение angelok » 13 фев 2015, 09:33
Данные находятся в GEODB ArcGIS, создавались в АutoCad
Сообщение trir » 13 фев 2015, 09:56
просто добавь точку
