Работа с таблицами Mapinfo по сети в QGIS
Constantine
Сообщение Constantine »
Здравствуйте. Существует проект на сервере, созданный в MapInfo. Из таблиц, составляющих этот рабочий набор, создан проект - копия для работы(просмотра) в QGIS. При одновременном открытии в MapInfo и QGIS одних и тех же таблиц, пользователи Mapinfo, теряют возможность редактировать таблицы, составляющие проект. Можно ли используя QGIS просматривать таблицы Mapinfo не блокируя к ним доступ другим пользователям? Есть ли решение проблемы?
Последний раз редактировалось Constantine 16 апр 2015, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: Работа с таблицами Mapinfo по сети в QGIS
Сообщение trir »
PostGIS
Constantine
trir писал(а):PostGIS
То есть решения, кроме этого не существует?
Сообщение trir »
MySQL, MS SQL Server, Oracle
DimaMix
Сообщение DimaMix »
Существует бесплатная версия СУБД oracle - XE и обе гис мапинфа и кугис замечательно работают со спатиал данными из БД. Естественно есть трудности, т.к. в этой версии все данные в таблицах хранятся в кодировке UTF-16, длину поля с кириллическими символами надо делить на 4, да и клиент для мапинфы нужен версии 10. Но при такой работе блокировка и конфликты возникают только при одновременной работе с одним объектом, а не со всей таблицей.
