Алгоритм обратный сглаживанию
Sasfeat
Сообщение Sasfeat » 11 фев 2015, 22:14
Возник такой вопрос
Существует ли в какой-либо ГИС модуль, который действует по принципу обратному сглаживанию линий?
То есть, если по зеленой линии построена сглаженная красная линия, то в таком случае можно ли провести обратную операцию?
Заранее благодарю!
Re: Алгоритм обратный сглаживанию
Сообщение trir » 11 фев 2015, 22:31
сглаживание - это дорога в одну сторону
voltusya
Сообщение voltusya » 11 фев 2015, 22:45
Есть в Qgis инструмент Simplify Geometries, может он чем-то поможет, уберет лишние точки
dime1
Сообщение dime1 » 12 фев 2015, 10:59
Это только в спутниковых снимках есть понятие - "sharpening".
Вертексов у сглаженной линии уже стало меньше, а координаты исходных "потерялись".
Сообщение gamm » 12 фев 2015, 14:18
Sasfeat писал(а):То есть, если по зеленой линии построена сглаженная красная линия
у вас, кстати, красная не есть сглаженная зеленая, а есть значительное искажение положения зеленой линии. Чего в ГИС допускать нельзя. Если это ГИС.
Сообщение Донецков » 12 фев 2015, 15:17
Обратное сглаживанию - это к CADам, в том же автокаде полилинию можно сгладить (3 способами), но можно и отменить сглаживание :)
Sasfeat
Сообщение Sasfeat » 12 фев 2015, 16:01
наверное здесь возникло недопонимание термина "сглаживание". Красная получается с использованием класса модулей под именем "smooth". я не имел в виду построение curves.
Судя по всему задача как минимум не сводится к какому-то одному реализованному модулю, будем думать
Всем спасибо за ответы!
Вернуться в «Общий - ПО»
